 Сметы. Разработка, проверка. / Ищу расценки на устр-во стыковки арматуры с помощью обжимных муфт или муфт с конической резьбой
Rabotnik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  25 Марта 2015
Репутация: 2  [+] , сообщений: 25 ,
Для дипломного проекта (вариантное проектирование) ищу информацию по расценкам на какую-либо из данных 2 технологий:
Тип 1 - Муфты обжимные (аналог PRESKO)
https://www.psk-holding.ru/catalog/armatura/mehsoedpress/Элементы+системы/1187/
Тип 2 - Муфты с конической резьбой (аналог LENTON)
https://psk-holding.ru/catalog/armatura/mufty/С+конической+резьбой/117/
Прошу помочь хоть чем-нибудь:) Сайты с расценками на производство работ, сметы на Беларусь/Россию, РСН, НЗТ, просто инфо, где можно еще поискать/поспрашивать и тп. Если есть примеры в российских расценках, то тоже пригодится. Насколько я знаю, такое точно применялось в Минске на постройке высоток и Бресте/Гродно.
I_am_AnikA@mail.ru
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  25 Марта 2015
Репутация: 2898  [+] , сообщений: 15 729 ,  Belarus
Может применительно Е30-26-1
 Олег К   25 Марта 2015
У на как всегда с расценками на новые технологии проблема, в ТНПА изменения вносят по применению а дальше ступор.
https://www.niism.by/products/2013-11-05-10-41-55  Если технологию уже использовали, может в индивидуальных расценках есть что.
Ооо, это ближе к истине. Спасибо. Попробуем
 Сметы. Разработка, проверка. (в разделе 1027 тем):
Вакансии и объявления подряда (всего 29):
Кладка блоков без ошибок!
ГК МАСС предлагает сервис подготовки к экзаменам в Белстройцентр — наш имиджевый продукт с безлимитным тестированием.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 525, всего 39349(+1) пользователей |
