 Сметы. Разработка, проверка. / Ищу смету на прокладку внутридомового отопления из труб ПП
ArtemZAE ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  25 Сентября 2012
Репутация: 0  [+] , сообщений: 33 ,  Belarus
Woker ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  26 Сентября 2012
Репутация: 43  [+] , сообщений: 845 ,  всяки разные, Belarus
примерно какие работы? В какой базе? трубы скрыто в гофре?
Вариантов масса, нужно точно знать, что делать будете, стоиомсть большая ли нужна
*  Смета .doc (224.5 Кб - загружено 115 раз.)
Woker ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  05 Октября 2012
ArtemZAE , Я Вам и сказал, что не зная что и из чего делается, смету предоставить невозможно.
Да и так и не ответили, как труба будет прокладываться -  открытая прокладка трубы из пп для отопления не допускается (за редким исключением).
На новое строительство эта смета особенных отличий иметь не будет, всякие тойники, нипеля, крепления в ней есть)
ArtemZAE ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  05 Октября 2012
Вот  как  раз такое исключение.Труба открытым способом.(не в полах)  расценки устарели,выбор скуден.Институту пора обновить свою базу расценок
 Олег К   05 Октября 2012
А при чем тут институт? Возьмите 16 и 18 сборник.
ArtemZAE, трубы из МП, ПП для отопления запрещено прокладывать открытым способом (кроме техэтажей, но там вряд ли будут ставить алюминевые радиаторы ). Институту пора обновить еще ТНПА.
Все расценки есть и в 16,18,65 сборниках. Не зная ни проекта ни спецификации никто для вас нужную смету не даст.
 Сметы. Разработка, проверка. (в разделе 1010 тем):
Теплые стены БЕЗ утеплителя!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 284, всего 38642(+13) пользователей |
