Сметы. Разработка, проверка.
/ Изменения в локальные сметы.
RaT
21 Апреля 2014
Народ может кто сталкивался. Как сделать изменение №2 к локальной смете. Ситуация- Все делается для РФ но я думаю в РБ так же. Разработана лок смета стадия РД. Затем к ней была разработано изменение №1- затрагивающее 80 % всей сметы (Заказчик-дебил- запретил аннулировать сметы)- т.е старые позиции со знаком минус, новые- со знаком плюс. Как теперь на все это разработать изменение 2,?
linka
21 Апреля 2014
445
2 891
, инженер ПТО,
точно так же как вы сделали первое изменение, теперь делаете второе, но исходите из того, что теперь у вас смета с изменением №1 как исходная
RaT
21 Апреля 2014
445
2 891
Спасибо, в принципе думал о том же. поставлю ка плюсик )))
SN AAK
09 Июля 2014
676
, подрядчик,
Простите, помогите упорядочить в голове.т.е. можно аннулировать локальную смету? допустим у меня есть локальная смета, где нужно оставить все оборудование как есть, а материалы взять другие, которые уже купили по ТН. Что в таком случае делать? от меня необходим акт выполненных работ. можно изменить смету- сделать с моими материалами, или же сделать доп акт, где все эти + - показать, как правильно ?
RaT
20 Июля 2014
676
В принципе уже не очень актуально- в силу того, что вроде как с помощью откликнувшихся разобрался и вроде как прокатило. Хуже всего что фирма развалилась и прищлось в москву свалить вахтой работать. Отвечаю на вопрос: смету можна аннулировать можно внести изменения- если изменения небольшие- то принято выпускать изменение, если изменения значительные- аннулировать- все на усмотрение сторон. Выпускаете новую смету изменение- все позиции которые убираете- со знаком минус , потом новые позиции- со знаком +. Скидываю пример.
32.Третий пересадочный контур _Деловой центр_-_Нижняя Маслов.pdf
(686.25 Кб - загружено 44 раз.)
🤬Мат на стройке! Без этого русского могучего стройка - не стройка!
Как неестественно для стройки первое видео, и как жизненно второе)))
Сметы. Разработка, проверка. (в разделе 1012 тем):
ГК МАСС предлагает сервис подготовки к экзаменам в Белстройцентр — наш имиджевый продукт с безлимитным тестированием.
Теплые стены БЕЗ утеплителя!
