 Сметы. Разработка, проверка. / как рассчитывается процент готовности объекта (дома)
 Дмитрий С.   21 Января 2011
Нашел только такую информацию:
"Процент строительной готовности объекта определяется соотношением фактически выполненного объема работ с начала строительства по отчетный период включительно, пересчитанного в цены текущего (отчетного) года, к полной сметной стоимости объекта по утвержденной проектно-сметной документации, пересчитанной в цены текущего (отчетного) года."
Но есть сомнения. Если кто-нибудь знает точно  подскажите. И в какой нормативной документации можно это найти.
Зарание благодарен за ответы.
nedam ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  21 Января 2011
у нас в организации: мне говорит директор, какой процент в данном месяце "закрывать". А дир. вероятно решает с заказчиком (технадзором), какой процент готовности брать. И пока проблем не было. Ну и я думаю, что процент готовности это 25, 30, 50, 70(75), 100 или 1/4, 1/3, 1/2. И врядли, кто-нибудь высчитывает 17% (к примеру).
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  23 Января 2011
вам для чего это нужно?
есть УКАЗАНИЯ по заполнению формы государственного статистического наблюдения 12-гип (Минстройархитектуры) «Анкета об объектах Государственной инвестиционной программы», Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 03.03.2005 N 235 "Об утверждении положений о порядке формирования договорной (контрактной) цены и расчетов между заказчиком и подрядчиком при строительстве объектов и о порядке организации и проведения подрядных торгов на строительство объектов"
👌Безопасность и приемка при упрощенном строительстве.
На брифинге для СМИ выступил начальник главного управления архитектуры, градостроительства, проектной, научно-технической, инновационной политики и цифровой трансформации Минстройархитектуры Владислав Кузьменков.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 291, всего 40835(+31) пользователей |
