 Сметы. Разработка, проверка. / Как включить регистры в смету
Butterfly ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  03 Июня 2013
Подскажите как правильно включить материал в смету. Беру монтаж регистров по Е16-52-9 (т.к. регистры без колонок), дополнительно учла трубу электросварную по С103-16100. Сейчас звонят подрядчики, говорят, что не могут списать листовую сталь, которая приваривается в местах соединения труб и регистров разных диаметров. Как тогда учесть регистры, как укрупненные узлы, по С300-64324 например, или по С300-58900 как регистр. И откуда такая разница в цене: С300-64324-166343 за 1м, С300-58900 - 587473 ?
 Олег К   03 Июня 2013
А почему не по Е18-9-8....? Там в неучтенке как раз регистры и есть. А регистры по С300-58900. Тем более это система отопления.
В тех.части сб.№18 сказано, что "Расходы на установку регистров из гладких труб без колонок определяются как
прокладка трубопроводов по Сборнику 16 "Трубопроводы внутренние".
 Олег К   03 Июня 2013
Да, есть такое, прочел. Тогда включать надо не трубу, а узлы. При формировании стоимости узла в него подрядчик включит все необходимое.
Есть какие-то мысли почему регистры настолько дороже, чем узлы трубопроводов? По сути эти понятия настолько глобально не отличаются. Может быть в 1м регистра заложено несколько ниток?
 Олег К   03 Июня 2013
Видимо потому, что регистр - это готовое заводское изделие, а узлы собираются либо в построечных условиях, либо на приобъектном складе. На узлы, практически во всех случаях подрядчики составляют калькуляцию, а сметная стоимость учитывает только стоимость материалов.
 Alex2909   22 Января 2014
Как посчитать изготовление регистров из стальных труб резка сварка?
 Соколовская Юлия Васильев   10 Октября 2014
подскажите, какую расценку стоит применить для устранения прорыва на регистре?
Elena36 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  21 Октября 2014
Репутация: 51  [+] , сообщений: 333 ,  Belarus
НЗТ сборник 40 выпуск 4 глава 8
⁉️Электронный архив проектной документации.
И как не шокировать заказчика копией с цифрового подлинника с пустыми графами "Подпись"?
 Сметы. Разработка, проверка. (в разделе 1018 тем):
Вакансии и объявления подряда (всего 39):
🎂Проект-М – вместе на результат уже 13 лет!
От 5 до 90 человек. Проект-М празднует 13-и летите компании. Рассказали как все начиналось.
Кладка блоков без ошибок!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 354, всего 38966(+20) пользователей |
