Сметы. Разработка, проверка.
/ кладка стен из кирпича б/у
K-S-A-1971
10 Июня 2012
92
Подскажите, как правильно составить смету.
Необходимо провести работы по кирпичной кладке наружных стен. Материал - б/у кирпич, привезённый заказчиком после разборки старых коровников. Кирпич одинарный,как силикатный, так и керамический. Понятное дело, что после разборки кирпич плохо очищен,имеет неправильные формы. Кирпич привозится и сбрасывается в кучу. Высота возводимых стен - 6,5 метров. Соответсвенно, необходимо кирпич доочистить, сложить на поддоны. К тому же имеет место перерасход раствора.
device
10 Июня 2012
45
1 030
, инженер ПТО,
Ну а проблема то в чем ??
K-S-A-1971
10 Июня 2012
92
проблема в том, что, одно дело класть кирпич новый, уложенный на поддон. Другое дело - кирпич после разборки фермы 60-х годов постройки. Весь разный по качеству, составу и размерам. А расценки?
?? Трудозатрат больше, в норму не уложиться, а деньги те же. Вот в чём проблема.
device
11 Июня 2012
45
1 030
, инженер ПТО,
нутк если объект не бюджетный, то договаривайтесь с заказчиком на коэф к зарплате и трудозатратам, скажем 1,5 или 2, а то и все 3
Woker
11 Июня 2012
43
845
, всяки разные,
Скажите кирпич не соответствует требованиям и решайте вопрос по ценя за очистку. Это Ваши внутренние дела с Заказчиком.
ЗЫ: а кирпич то кто разбирал? Тот и должен был его очистить и рассортировать.
mary_huana
30 Октября 2012
43
845
Подскажите, пожалуйста - с кладкой стен впервые столкнулась (мы на субподряде): в ц.1991 к Е 8-... берутся материалы дополнительно (например, пакля, гипсовые вяжущие). На основании чего они берутся? где можно почитать, что к такой-то расценке нужно брать дополнительно еще что-то, ибо в неучтенных их нет там. И как расход этих материалов определить?
Олег К
30 Октября 2012
43
845
Хорошо бы взглянуть на пример сметы. Хотя с другой стороны все гораздо проще, если эти материалы, паклю, гипс, вода в расценках еще будет, вы не использовали, то те материалы, которые даются в смете дополнительно, просто не забирайте со сметы, а те которые в ресурсах-обнуляйте. Сейчас вроде просмотрел 8 -й сборник, пакли и гипсовых в расценках нету, и в учтенке, и в неучтенке. Может дают дополнительно на заполнение проемов.
mary_huana
30 Октября 2012
43
845
В расценках нет их, сметы на руках нет - только процентовки. Значит буду спрашивать того, кто составлял их до меня. Спасибо
Сметы. Разработка, проверка. (в разделе 1009 тем):
БСЦ: Cостав и содержание раздела “Охрана окружающей среды”.
РУП «БЕЛСТРОЙЦЕНТР» приглашает посетить семинар «Cостав и содержание раздела проектной документации “Охрана окружающей среды”...
Теплые стены БЕЗ утеплителя!
