 Сметы. Разработка, проверка. / Коэффициент на высоту
Kati* ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  06 Марта 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 15 ,  Инженер ПТО,
Народ, подскажите, пожалуйста! В тех.части к 20-му сборнику написано, что при выполнении работ на высоте применяется повышающий к-т к нормам затрат труда и заработной плате.Внимание, вопрос - только к основной з/п и трудозатратам, или включая з/п и трудозатраты машиниста?
 Олег К   07 Марта 2013
Если это вопрос на засыпку, то коэффициент применяется только к нормам затрат труда (зарплате) рабочих. Механизмов и трактористов это не касается.
Kati* ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  07 Марта 2013
Спасибо за ответ. Интересно только, почему ж такая несправедливость...
Рабочий на высоте работает, а не машинист. ))
ммммммммм, логично!))
Снежана Лещенко ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  14 Декабря 2015
какой коэффициент применяется на работу на высоте
 Олег К   14 Декабря 2015
в тех. частях соответствующих сборников он указан.
veroyatnost ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  30 Сентября 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 3 ,
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, кто как читает п. 11 сборника №12: Пpи пpoизвoдcтвe paбoт нa выcoтe cвышe 5м к затратам труда paбoчиx пo нормативам oтдeлoв 1, 9, гpупп 748, 749, 752 oтдeлa 11 cлeдуeт пpимeнять кoэффициeнт 1,04 нa кaждый 1м выcoты. При производстве работ на высоте 7 м, какой будет коэфф. Спасибо.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  30 Сентября 2016
было письмо рнтц, формула такая К=1+0,04х(Н-5), т.о. К=1,08
veroyatnost ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  03 Октября 2016
спасибо
rutrac ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  27 Ноября 2019
Репутация: 2  [+] , сообщений: 102 ,  cтаж: 18 лет Belarus
Что такое "на высоте"?
Отметка перекрытия здания на какой высоте относительно нуля?
Либо от пола этажа здания до настила лесов/подъемника?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  23 Декабря 2019
в любом сборник есть разъяснения и раздел 3 с коэфами...
gongi ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  13 Мая 2021
Репутация: 6  [+] , сообщений: 202 ,  Belarus
Приветствую, поясните пожалуйста, как правильно применить коэффициент на высоту?
Из НРР 8.03.210-2017, сборник 10:
8.1.3 При монтаже извещателей и проводов на высоте 5м и более от уровня пола затраты на монтаж определяются по соответствующим расценкам отдела с применением к затратам труда и основной заработной плате монтажников коэффициентов:
1,1 – при высоте до 15м;
1,25 – при высоте свыше 15м.
Т.е. нужно и к трудозатратам рабочих, и к трудозатратам машинистов, и к основной з/п коэффициент применить? Три раза на расценку, правильно?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  13 Мая 2021
нет, конечно))
к труду рабочих применить с 5 до 15м - 1,1, с 15 - 1,25, а т.к. зп зависит от труда напрямую, один раз
gongi ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  14 Мая 2021
нет, конечно))
почему? Очевидно, зп зависит от труда напрямую, но в документе четко прописано "с применением к затратам труда и основной заработной плате монтажников коэффициентов:". Если бы отсутствовала фраза про зп (как в примерах ниже), вопросов не было бы, но она есть, а подобные указания нужно понимать буквально. Меня и смутила эта двойная накрутка на з/п
Как пример.
Из сборника Ц008:
4. При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в вводных указаниях к разделам Сборника, к затратам труда рабочих следует применять коэффициенты, приведенные в Таблице 1:
Один коэффициент на затраты труда рабочих. Про затраты труда машинистов ничего не говорится.
Из МУ НРР 8.01.104-2017:
3.5 ...
Значения коэффициентов к нормам затрат труда, нормам эксплуатации машин принимаются: при получении материалов, пригодных для повторного использования, в размере 0,8; при получении материалов, непригодных для повторного использования, в размере 0,3.
3 коэффициента: к ЭМиМ, трудозатратам рабочих, трудозатратам машинистов.
Таблица В.1 – Коэффициенты к нормам затрат труда рабочих, нормам эксплуатации машин для учета влияния усложненных и стесненных условий производства работ при строительстве объектов
2 коэффициента: к ЭМиМ, трудозатратам рабочих.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  14 Мая 2021
Передирали из сборников 2006 года, и не удалили
Спорим, если сделать запрос в рнтц, они подтвердят мое мнение
VintShef ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  28 Апреля 2023
Репутация: 0  [+] , сообщений: 21 ,  Начальник ИЛ,
Доброго времени суток! Подскажите, можно ли применять к нормам затрат труда рабочих, коэффициент по сборнику Е20 тех.часть гл.3 п.3.1, коэффициент с таблицы, на работы по прокладке воздуховодов при работе с автовышки? Или подскажите, чем нужно руководствоваться в таких ситуациях? Заранее благодарю!
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  29 Апреля 2023
При работе с подмостей, лесов и лестниц на большей высоте к нормативам следует применять коэффициенты, приведенные в Разделе 3 Технической части. Расходы по устройству лесов или сплошного настила следует определять по нормам Сборника 8 "Конструкции из кирпича и блоков" в соответствии с проектными данными.
Думаю, заказчик в праве не дать данный коэффициент.
VintShef ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  29 Апреля 2023
Благодарю!
Так, а может подскажете, что можно применить? Ведь работать (наращивать воздуховоды) с люльки автовышки гораздо сложнее, чем с поверхности плоской кровли!
Цитата VintShef:
Благодарю!
К сожалению, для вас, ничего нельзя применить...усредненные виды работ
в данном пункте говорится о монтаже воздуховодов/вентиляторов до 3 м - и это тоже как бы не с земли работа и есть трудности по подъему материалов на отметку +2,95..
а вот если типа уже выше надо вручную поднимать свыше 3м - даются коэффициенты на подъем самого рабочего и материала
💦Продолжая тему течи кровли! Ну и капремонтов наших...
«Вода полилась с потолка, мы были в шоке». В пятиэтажки «постучался» капремонт, а вместе с ним — куча проблем.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 2244, всего 40806(+28) пользователей |
