Сметы. Разработка, проверка.
/ коэффициенты на кап. ремонт
sveta1
10 Августа 2010
, 123, сметчик,
при капремонте, какие коэффициенты берутся на временные, зимние и непредвиденные, помогите пожалуйста.
ИнжЭкон
10 Августа 2010
1163
11 027
читаем инструкцию - там написано. Привыкайте пользоваться нормативными документами
РСН 8.01.102-2007
2.3 При определении средств на временные здания и сооружения на реконструкцию, ремонт, реставрацию предприятий, зданий и сооружений, автомобильных дорог, в том числе строительстве вторых и последующих очередей, новых цехов, производств, хозяйств и коммуникаций на территории действующих предприятий или примыкающих к ней площадках, к сметным нормам применяется коэффициент 0,8.
РСН 8.01.103-2007
2.10 Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время при реконструкции, ремонте, реставрации предприятий, зданий и сооружений, автомобильных дорог, инженерных коммуникаций и объектов благоустройства или при строительстве последующих очередей новых цехов, производств, хозяйств, инженерных коммуникаций и объектов благоустройства на территории действующих предприятий или на примыкающих к ней площадках, определяются по нормам согласно приложению А к настоящему Сборнику с применением коэффициента 0,8.
10 Августа 2010
2912
15 854
Дополняю, согласно Инструкциипо определению сметной стоимости строительства и составлению сметной документации с применением ресурсно-сметных норм
42. Отдельной строкой в сводный сметный расчет стоимости строительства в графу 9 с распределением по графам 3–8 включается резерв средств на непредвиденные работы и затраты в процентах от суммы сметной стоимости работ и затрат, включенных в главы 1–12, в размере:
42.1. при двухстадийном проектировании (на стадии архитектурного проекта):
42.1.3. на реконструкцию,
ремонт
и реставрацию объектов:
действующих производств в размере, предусмотренном для строительства, осуществляемого по индивидуальным проектам для соответствующих объектов (подпункт 42.1.1 пункта 42 настоящей Инструкции), с коэффициентом 1,2;
существующих зданий и сооружений в размере, предусмотренном для строительства, осуществляемого по индивидуальным проектам для соответствующих объектов (подпункт 42.1.1 пункта 42 настоящей Инструкции), с коэффициентом 1,1;
42.2. при одностадийном проектировании (на стадии строительного проекта) в размере, как для двухстадийного проектирования объектов соответствующих отраслей
с коэффициентом 0,8
sveta1
10 Августа 2010
, 123, сметчик,
СПАСИБО ВСЕМ!
💪Аттестация! Кто предупрежден - тот вооружен!
Присоединяйтесь к беседе об эффективной подготовке к аттестации специалистов!
