 Сметы. Разработка, проверка. / кровельная мембрана ПВХ
 Анна(nuti)   07 Апреля 2012
Будем делать кровлю. Подскажите пожалуйста расценку на такую работу: Механическое крепление кровельной мембраны ПВХ
Что здесь можно применить?
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  07 Апреля 2012
Е26-117-3 МЕХАНИЧЕСКОЕ КРЕПЛЕНИЕ ПВХ-МЕМБРАНЫ ДЮБЕЛЯМИ С ШАЙБОЙ
С101-15500-9 ДЮБЕЛЬ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПВХ-МЕМБРАНЫ
С101-136000-1 ШАЙБЫ ОЦИНКОВАННЫЕ
спасибо
Цитата Анна(nuti):
спасибо
пожалуйста! не забудьте подписаться на журнал "Инженер-сметчик"
Думаю, будет полезным для вас
aisha ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  06 Февраля 2013
Подскажите пожалуйста какую расценку применять для устройства мембранной кровли ПВХ и как доказать правильность применения именно этой расценки заказчику. Прямой расценки нет, насколько я знаю.
marat11 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  07 Февраля 2013
Репутация: 16  [+] , сообщений: 144 ,
Использовал пару раз Е12-104-1 (применительно с коэффициентами), но без прохождения экспертиз. ИМХО.
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  07 Февраля 2013
еще тут https://proekt.by/stroitelnieresheniya-b27.0/krovlya_iz_pvhmembrani-t6033.0.html можете попросить у Sika.by (контакты есть у него в профиле)
⚡️Так выглядит индивидуальный жилой дом после прямого попадания молнии. Дом без молниезащиты.
«Проснулись от оглушающего хлопка, а потом поняли, что горим». В Минске молния ударила в частный дом.
 Сметы. Разработка, проверка. (в разделе 1065 тем):
Вакансии и объявления подряда (всего 59):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 956, всего 40373(+25) пользователей |
