 Сметы. Разработка, проверка. / надбавка на морозостойкость бетона
 СТК   22 Мая 2011
Помогите, пожалуйста! Срочно нужна техчасть к сборнику стоимости материалов и конструкций ч.4. Экспертиза требует внести поправки на бетон. Заранее благодарю. ekaterinabbk@rambler.ru
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  22 Мая 2011
смотрите почту
sanek_ret ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  10 Октября 2012
Репутация: 4  [+] , сообщений: 48 ,  ведущий инженер-ПТО, Belarus
linka если не сложно сбросте на почту sanek_ret@mail.ru
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  10 Октября 2012
В прикрепленном файле
*  rsn8.06.101-2007_4.pdf (134.96 Кб - загружено 100 раз.)
Огромное спасибо
🤬Как не надо строить конструкции из монолитного железобетона.
Или за что Госстройнадзором было направлено представление в МАиС о прекращении действия квалификационного аттестата технического надзора и отстранения от работы КУДП «УКС г.Бобруйска».
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 332, всего 40836(+32) пользователей |
