 Сметы. Разработка, проверка. / Неиспользуемй материал
Новичок2010 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  12 Октября 2011
Репутация: 0  [+] , сообщений: 312 ,  строительная, инженер, Belarus
Добрый день! Подскажите, пож-та, если в расценке сидит неиспользуемый материал, мы его удаляем с пересчетом расценки или без пересчета расценки? (Программа Синкевича) и еще ворос: надбавка к цене на материал ложится на прибыль?
Andrey_Nev ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  12 Октября 2011
Репутация: 735  [+] , сообщений: 7 801 ,  главный инженер, cтаж: 25 лет Belarus
Цитата Новичок2010:
Добрый день! Подскажите, пож-та, если в расценке сидит неиспользуемый материал, мы его удаляем с пересчетом расценки или без пересчета расценки? (Программа Синкевича) и еще ворос: надбавка к цене ложится на прибыль?
https://proekt.by/metodicheskie_ukazaniya_i_normativi/kak_pravilno_zamenit_material_v_rascenke-t21652.0.html
Andrey Nev! Вы работаете в программе Синкевича? Если да, то вы должны знать, что там в карточке работы, в ресурсах можно удалять материал с перерасчетом расценки и без него, так вот как правильно сделать?
у меня Smash, но логика то одна. Если не пересчитаете расценку после удаления материала, так она у Вас и не изменится. Поэксперементируйте: и так и так сделайте или задайте вопрос  в ветке Вашей проги. https://proekt.by/smetnie_programmi/sxw-t2823.535.html
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  12 Октября 2011
Репутация: 2912  [+] , сообщений: 15 853 ,  Belarus
Я работаю в SXW/
Просто вопрос не понятен...
У вас, наверное, текущий ремонт, т.е. нет утвержденной ПСД? Тогда смело можете исключать то, чего не используете с пересчетом, правда, надо быть точно уверенным, что этот материал не нужен и не чем не заменяется. И в состав работ не входит, домустим, его приготовление ит.п.
Если у вас утв. ПСД, то расценки вы не в праве корректировать
Новичок2010 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  13 Октября 2011
А правильно ли так: в расценке оставлять неиспользуемый материал, а в потребностях расценивать другой? Например,врезка сущ.сеть... в расценке сгоны, труба бесшовная оставлены, а в потребностях беретсякран шаровый?Расценка Е65-50-2.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  13 Октября 2011
Т.е. берется кран? кран по этой расценке идет как неучтенка...
Ну трубу обязательно надо списывать, без нее не врежешься, а сгон... бывает что не используется
Andrey_Nev ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  13 Октября 2011
запорная арматура тут неучтенкой. Это и есть кран?
базу сгона оставляйте, если работаете по утв. ПСД, в текущих обнулите, или доп.актом, если бюджет.
Все понятно!
ПТ О ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  27 Октября 2011
Репутация: 13  [+] , сообщений: 354 ,  Инженер ПТО, Belarus
в таком случае ССЦ увеличится.Завышение?
🥶🥶🥶Чтобы не замерзнуть на стройплощадке!
Наниматель обязан обеспечивать на каждом рабочем месте условия труда, соответствующие требованиям по охране труда, обеспечивающие сохранение жизни, здоровья и работоспособности работников в процессе трудовой деятельности.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 295, всего 40835(+31) пользователей |
