Сметы. Разработка, проверка.
/ непредвиденные расходы
сабина
17 Ноября 2014
как рассчитать непредвиденные в текущих ценах база 2006
Олег К
18 Ноября 2014
РСН 8.01.105-2007
2.8. Резерв средств на непредвиденные работы и затраты рассчитывается в процентах от суммы текущей сметной стоимости работ и затрат, включенных в главы 1-12, в размерах, определенных пунктом 42 Инструкции, и включается в графу 9 с распределением по графам 3-8.
18 Ноября 2014
2906
15 824
индекс на непредвиденные рассчитываетсч как отношение СМР в текущих к СМР база
aNastassia
16 Марта 2015
35
, cтаж: 30 лет
вопрос №180 по аттестации (сметчик):
при реконструкции или при новом стр-ве резерв средств на непредвиденные, включаемый на стадии архитектурного проекта в сср бюджетной стройки должен быть большим?
оля
16 Марта 2015
231
1 334
, дзяржаўная,cтаж: 28 лет
Т.к. при реконструкции к непредвиденным применяем коэффициент (1,2 или 1,1 - п.42.1.3 Инструкции к ценам 2006), то при реконструкции в ценах 2006г больше. В текущих ценах одинаковый процент.
Олег К
16 Марта 2015
231
1 334
Нет, ответ в пункте 42.2. при одностадийном проектировании (на стадии строительного проекта) - в размере как для двухстадийного проектирования объектов соответствующих отраслей с коэффициентом 0,8;
В НРР это пункт 33.1.2.
16 Марта 2015
2906
15 824
больше согласна с Олей, Олег
Олег К
16 Марта 2015
2906
15 824
Да, вопросы понимай как хочешь
👌Механизм формирования подрядчиком конкурсного коэффициента.
Сметы. Разработка, проверка. (в разделе 1069 тем):
