 Сметы. Разработка, проверка. / Нормы на приготовление тяжелых и легких бетонов
 Вероничка 21   25 Мая 2011
Скиньте пожалуйста нормы на приготовления тяжелых и легких бетон !!!!!!!!!!
ПОЖАЛУЙ СТА!!!!! weronika_markah@mail.ru
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  25 Мая 2011
Посмотрите расценки 6-45-... и 6-46-...
спасибо, но там нет легкого бетона М200, может есть у кого-нибудь???
смотрите СТБ 1187-99 там все есть
Артём13 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  06 Мая 2013
Прошу поделиться производственными нормами на изготовление тяжелого бетона на цементе марки 500 и щебне фр. 20-40 мм. Только для ознакомления и сравнения. Особенно хотелось бы увидеть реальные нормы, где на предприятиях действительно осуществляют подбор состава. Пожалуйста, помогите.
Артём13 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  07 Мая 2013
Неужели ни у кого нет норм?
Артём13 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  17 Мая 2013
Еще разок подниму тему.
 Lika   18 Мая 2013
Посмотрите расценки с Е6-45-7 по Е6-45-14
Там вы найдете норму расхода материалов
Артём13 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  20 Мая 2013
Спасибо, но это усредненные нормы. Вот, например, на бетон БСГТ П2 С20/25 F150 W4 расценок нет, конкретно интересуют добавки на морозостойкость и водонепроницаемость.
 Lika   23 Мая 2013
Посмотрите по этой ссылке, может поможет. Там находится пример расчета состава бетона. (Изготовление бетона своими руками)
https://www.lare.ru/articles/?id=323
Вот еще нашла (в сети), где можно посмотреть про морозостойкость и водонепроницаемость:
 - "Пособие по проектированию.... к СНиП 2.03.01=84 табл.4"
 - СП52-101-2003 п.5.1.6
 - ГОСТ 52192-82* "Классификация бетонов "
 - ГОСТ 31384-2008 "Защита бетонных и железобетонных конструкций от коррозии" Таблицы в приложении.
Таблица расхода добавок
https://afina-f.ru/catalog/all-for-paving-slab/protivomoroznye-dobavki-v-beton
https://www.homeburg.ru/morozostoykie-dobavki.html
*  Бетон.JPG (1067.85 Кб, 816x1123 - просмотрено 172 раз.)
*  ГОСТ 7473.doc (159.5 Кб - загружено 71 раз.)
Артём13 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  23 Мая 2013
Luchia, спасибо большое за ваши старания. У меня есть подобранный состав бетонов, я лишь хотел сравниться, посмотреть какие нормы у людей.
Кстати, может кому пригодится соотношение между классами и марками бетона, характеристиками бетона по прочности на сжатие и растяжение.
 Lika   23 Мая 2013
  Просто хотела чем-нибудь помочь ))
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 287, всего 40865(+5) пользователей |
