 Сметы. Разработка, проверка. / Нужна помощь
Страницы: [1] 2
 ania   21 Октября 2008
Подскажите, как осметить материалы - короба металлические КП 0.5/0,05-2, КУГ 0,5/0,05, КУВ 0,5/0,05. Какой аналог применить. Цена их невысокая 5500 бел.руб.
Nadinka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  21 Октября 2008
Репутация: 4  [+] , сообщений: 48 ,  проектный институт, Ведущий инженер по сметной работе, cтаж: 31 лет Belarus
Я брала, как лотки металлические. Экспертиза пропускала
 ania   23 Октября 2008
Подскажите, какую взять расценку на монтаж металлических стоек высотой 670мм из трубы 200мм. Нужно очень!!!
afina2007 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  23 Октября 2008
Я видела одну расценку Е9-17-1 и С201-75500-Е1 стоимость металлоконструкций стоек, прошла экспертизу.
iM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Мыслитель  Global Moderator - Мыслитель  23 Октября 2008
Репутация: 366  [+] , сообщений: 2 681 ,  Belarus
а про стойки какого размера шла речь?
трубы были диаметром 60, а длинну не помню, но стоимость была в тоннах.
 Lola   28 Октября 2008
Подскажите где найти аналог для импортного оборудования?
Может у кого есть прейскуранты цен на отечественное оборудование или что-то вроде в уровне цен 1991г. Например нужен аналог для пульта управления светом "Compulite Spark 4D". Или подскажите как хоть выглядят позиции из таких старинных прейскурантов, может я сама чего напридумываю...
afina2007 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  28 Октября 2008
обычно такое можно найти на сайтах тех кто выпустил это
Я не про замену импортного оборудования говорю. А про то как правильно в смете отразить компенсацию оборудавания, т.е. разницу между отечественным и импортным оборудованием, знаю, что есть сборники цен на отечественное оборудование, но никогда их в глаза не видела и как мне тогда подобрать аналог в уровне цен 1991г?
я видела в одной смете, просто разницу показали отдельно
А может вы помните как там выглядела строка с аналогом по оборудованию, там есть его какой-то номер по прейскуранту  или по сборнику или просто название?
Разницу я знаю как записать, а вот как сам аналог записать, тем белее мне неоткуда его взять.
щас гляну и подскажу
Lola как тебе выложить?
Если не сложно, то можно на мыло  Буду очень признательна!
__Lola__@tut.by (по два подчеркивания спереди и сзади)
iM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Мыслитель  Global Moderator - Мыслитель  28 Октября 2008
Я что-то пропустил.  А с каких пор на оборудование пусть даже и импортное   начисляется компенсация?
Ну вот у меня экспертиза этого потребовала, а вот сейчас я уже 500 раз туда позвонила, потому что я реально не могу найти такие древние прейскуранты и вроде уже можно без компенсации
Lola  у тебя есть факс?
У Вас у двух, есть  ICQ
Lola это Минск и тебе щас звонить?
г.Минск, ул.Коммунистическая,10
код Минска - 17
gwest1980 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  30 Октября 2008
Репутация: 12  [+] , сообщений: 120 ,  инженер-проектировщик, Belarus
Помогите, пожалуйста, осметить подвеску светильников на с лампами ДРЛ на тросе. В ценниках ничего подходящего не нахожу. Там только "светильник ...на кронштейнах", "светильник ... на трубчатых подвесах..." и т.п.
iM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Мыслитель  Global Moderator - Мыслитель  30 Октября 2008
светильник с подвеской к смонтированной троссовой проводке не подойдет? Ц8-593-9. Вы бы уточнили что значит в Вашем случае светильник на тросу? Как трос висит? Сверху вниз или от стены до стены?
Уточняю: трос висит от стены до стены. П. С. Ну я же не профессиональный сметчик, а электрик. Нету у нас в городе сметчиков - электриков ( и вообще, говорят, что в природе они - большая редкость).
Спасибо за подсказку. Наверное, я ей и воспользуюсь. Я видел эту расценку, но меня смутило то, что она относится к группе 593 - "Светильники для ламп накаливания".
Минуточку!!))). Насколько я понял, эта расценка осмечивает только подвес светильников к тросу. А монтаж самого троса?
возьмите кабель на тросу
P.S. ц8-149-1 если Вы этого ждете....
gwest1980 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  31 Октября 2008
Эх...Приятно иметь дело с профессионалом. А я бы далеко не сразу догадался ))). Спасибо. А Вы во всех сметах разбираетесь или только в электрических? П.С. Нет. Я сам нашел расценку))).
iM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Мыслитель  Global Moderator - Мыслитель  31 Октября 2008
электрика, связь, вентиляция, ОПС. Остальные со словарем думаю тоже можно осилить, но зачем.
Цитата gwest1980:
... П.С. Нет. Я сам нашел расценку))).
Это радует У Вас есть шанс стать сметчиком-элетриком со знанием 3d Max
Ну да, если есть сметчики по строительству и ВиК. А у нас вот в конторе одна сметчица (фирма небольшая) и она делает только строительство. Вот и приходится мне теперь сметами к моим же проектам заниматься. Ну ладно. Не буду больше засорять эту тему. Ночь посидеть придется. П.С. А Вы долго еще сегодня будете тут? Вдруг мне снова совет понадобиться)).
Сочуствую Но я спать. Удачи. И ещё. Завтра пятница. Оставь вопросы на завтра, ещё люди подтянутся. За выходные закончишь проект на свой ангар или цех.
P.S. Не я , но помощь предлагал хороший человек, обращайся.
 uuuu   31 Октября 2008
Штукатурные работы ведутся   смесями  СМ-Мастер  Как  осметить - по расценкам  Е15-275-13  или  нет?
afina2007 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  31 Октября 2008
Можно. Только в ручную отредактируй, что работа ведется из смеси СМ-мастер.
В расценке  на монтаж установки  предусмотрен  автокран   грузоподъемностью  25т, однако  монтаж будет производиться  двумя  кранами: грузоподъемностью  25т  и  160т. В базе  нет стоимости  машино-часа  крана на 160т. Как  сделать  лучше -  перевести   из текущих  цен  индексом  на  автокраны   и  добавить  в расценку? Или  у кого  есть  другие  интересные идеи?
А какая программа? Наверно проще будет просто добавить М020819 КРАНЫ МОСТОВЫЕ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ 160 Т?!
кран автомобильный   грузоподъемностью 160т  и дорогой- 875000 руб за маш-час
в программе только М020819 КРАНЫ МОСТОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ  ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ 160 Т, общая стоимость механизма 50796, и т.д больше кранов 160 т нету.
gwest1980 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  02 Ноября 2008
Подскажите, пожалуйста, как мне включить в смету по молниезащите держатель для токоотвода, контрольный зажим для замера сопротивления заземления,  и захват для соединеня проводников? Все это производится УП "Игур" г. Брест.
afina2007 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  03 Ноября 2008
В ручную закладываешь в смету (например, С-1-1). А стоимость у Вас есть этих материалов?
gwest1980 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  03 Ноября 2008
Да. Я все сделал уже. Спасибо. А, например, молниеприемную сетку как заложить в смету? Я взял ресурс Е7-20-7. Там и сварочные работы заложены. Надеюсь, что это правильно?
iM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Мыслитель  Global Moderator - Мыслитель  03 Ноября 2008
Цитата gwest1980:
...А, например, молниеприемную сетку как заложить в смету? Я взял ресурс Е7-20-7. Там и сварочные работы заложены. Надеюсь, что это правильно?
нет. По конструкциям бери заземление из сборника Ц8
P.S. Ц8-472-8(9).
P.S. Ц8-472-8(9).
Я думал так сделать, но  там же нету сварочных работ. Как их заложить?
Цитата gwest1980:
P.S. Ц8-472-8(9).
они включены в расценку. В составе прочих ЭММ и прочих материалов.
Цитата iM:
Цитата gwest1980:
P.S. Ц8-472-8(9).
Понял. Спасибо.
afina2007 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  04 Ноября 2008
На устройство навеса я взяла расценку Е9-34-2. Эксперт расценку эту оставила,но в замечаниях написала что монтаж стоек отдельно, балок отдельно. Что делать, кто подскажет?
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  04 Ноября 2008
Так добавь монтаж стоек и балок!
gwest1980 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  05 Ноября 2008
Вот скажите, а как увидеть что именно включено в состав "прочих материалов, учтенных в прямых затратах"? Покопался в СиСВин, но не нашел ничего. В ценниках тоже ничего толком не сказано.
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  05 Ноября 2008
А никак! На то они и прочие, чтобы из одной строкой и по индексу!
А если очень хочется узнать, что может быть в этих прочих, то бери старый сборник (2001 года или 1991) и сравнивай расценки, тогда увидешь, что, например, в расценке Е58-40-1 в прочих есть газ! И так по другим расценкам! Сравнивай!
svetasiks ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  06 Ноября 2008
Репутация: 83  [+] , сообщений: 389 ,  Belarus
Нужна помощь! Очень нужно осметить вырубку кустарников вручную. Все расценки в базе по подготовительным работам механизировано.
Может у кого-нибудь есть смета подготовительного периода, снос зданий, вырубка деревьев, или кто-нибудь расценивал подобные работы? За ранее спасибо!
Мой Email my_job1980@mail.ru
 uuuu   06 Ноября 2008
смотри   сборник  Е68  -там  есть разборка  некоторых сооружений  и вырубка  деревьев, расценка  Е71-38 - вырубка кустарников  (может хоть  применительно)...
afina2007 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  06 Ноября 2008
И это у тебя будет в первой главе подготовка территории строительства ССР.
Е71-38 НА 100М2 ЗП-ВСЕГО 2РУБ. ЕСЛИ Я ПРИМЕНЯЮ Е1 МЕХАНИЗИРОВАНО, ТО ПОЛУЧАЕТСЯ ОЧЕНЬ МАЛО, ОНО И ПОНЯТНО, ЧТО ВРУЧНУЮ, А ЧТО МАШИНАМИ. НЕ ЗНАЮ ЧТО НАКРУТИТЬ.
да, у меня сейчас подготовка территории, гл1
У тебя же ручная, зачем механизмы крутить?
Brick ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  29 Декабря 2008
Народ, я не сметчик, но нужно расценить кладку кирпичную (кладку камина). РСН - 8.03.108-2000 я почитал. Как перевести расценки взятые из РСН за 2000 год на теперешние цены ? буду очень признателен, заранее спасибо.
 Фасолька   29 Декабря 2008
Никогда не ценила, но попробуй посмотреть Е8-39-.. и т.д.
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  29 Декабря 2008
А что в новых нет таких расценок? Можно список, что хочешь использовать?
Nadik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  10 Января 2009
Репутация: 0  [+] , сообщений: 17 ,  инженер, Belarus
Спасайте, коллеги, бухгалтер замучила!]
У меня объект финансируется россиянами, смета российская, и в договоре по руски написано -отчетность по КС-2, КС-3, а она с меня требует С-2, С-3 белорусскую, чем можно подтвердить ей и налоговой, что я права со свом желанием все делать по Российской базе, я то уверена, что все правильно, уже работала...
Zero ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  10 Января 2009
Репутация: 98  [+] , сообщений: 600 ,  Belarus
объект строительства белорусский -значит и налогоплательщиками вы являетесь местными, поэтому требования бухгалтера верны. КС-2 и КС-3 действуют по объектам строительства на территории РФ.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  10 Января 2009
Репутация: 2909  [+] , сообщений: 15 838 ,  Belarus
Согласна с Zero, что налоги вы должны выплатить по законам РБ  , но ведь можно расчет в текущих оформить от суммы российских  (итого СМР) с перводным коэфициентом (курсом)  , а дальше по белорусскому законодательству.
 Страницы: [1] 2
 Сметы. Разработка, проверка. (в разделе 1073 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 445, всего 40705(+26) пользователей |
