Сметы. Разработка, проверка.
/ Общестроит работы (коэф перевода)
Люська
02 Июня 2009
11
166
, Инженер по проектно-сметной работе,
Здравствуйте! Впервые столкнулась с общестроительными работами. Может кто-нибудь подскажет есть ли какая-нибудь литература где собраны перервдные коэффициенты, например перевода кирпича из условных единиц в штуки, алмазных дисков(карат в шт.). Должна же быть где-то собрана информация? Помогите, пжл!!!!
ИнжЭкон
02 Июня 2009
1163
11 027
Так а в чем проблема с кирпичем?
условный кирпич, под которым понимается стандартный кирпич размером 250 х 120 х 65 мм. Пересчет стеновых материалов из кубометров в условный кирпич должен производиться по следующим нормам в зависимости от их вида: 1 м3 стеновых блоков из плотного бетона и природного камня равнозначен 500 штук условного кирпича, 1 м3 стеновых блоков из ячеистого бетона - 1000 штук условного кирпича, 1 м3 стеновых блоков из легких бетонов и пористого природного камня - 750 штук условного кирпича.
Коэффициент пересчета керамических и силикатных камней в условный кирпич (К) определяется по формуле:
V (объем камня брутто, см3)
К = -------------------------------.
1950 (объем одинарного кирпича)
И вообще это больше информация для статистической отчетности
С алмазными дисками вообще все просто!
У каждого круга свои караты. Надо смотреть на упаковку. А для развития кругозора рекомендую почитать это -
https://www.daimintech.com/primenenie_5.html
Люська
02 Июня 2009
11
166
а вот например по поводу перевода извести из м3 в тонну? по плотности?
ИнжЭкон
02 Июня 2009
1163
11 027
да
НАТАЛЬКА
02 Июня 2009
1163
11 027
Привет всем! подскажите как по нормам определяется состав раствора( например раствор кладочный тяжелый М100)сколько в 1м3 такого раствора цемента и песка?
uuuu
02 Июня 2009
1163
11 027
конкретно раствор тяжелый М100 смотри Е6-47-18
НАТАЛЬКА
02 Июня 2009
1163
11 027
спасибо большое
VIGOR
29 Сентября 2010
19
, Зам.нач.по строит-ву,
Vigor Подскажите? по расценке на штукатурку колонн списывается р-р 1/3 в м3 применяли
ШС для наружных работ он в Тн можно ли для перевода сложить вес цемента и песка??
Aleks-minsk
10 Марта 2014
36
, служба Заказчика, Начальник ПТО,
Подскажите, при процентовании у меня выбивает материала блок керамический поризованный 250*120*138, списывается он в 1000шт, по накладной усл.тыс.шт.
как необходимо его перевести? поставщик завод дал списание натурального кирпича в условные коэфф- 2,123. Объем который у меня списывается в 1000шт. необходимо делить на коэфф или умножать на коефф? спасибо. может кто сталкивался?
Elena36
10 Марта 2014
51
333
1блок=2,123 обыкн.кирпича, т.е. для списания умножить кол-во блоков в 1000шт по актух2,123
TORY
05 Февраля 2016
66
, инженер ПТО,
Добрый день! Подскажите на что сослаться и какую нормативку подложить Заказчику, чтоб доказать, что за условная штука кирпича равняется одинарному размеру кирпича 250*120*65, другими словами 1 000 шт "Кирпича керамического рядового полнотелого одинарного" = 1 000 условных штук.
Олег К
05 Февраля 2016
66
ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
4 января 2013 г. № 1
Об утверждении Методических рекомендаций о порядке
пересчета стеновых кладочных изделий в условный кирпич
Условный кирпич - стандартный кирпич размером 250x120x65 мм (объемом 1 950 куб.см).
Постановление МАС от 4 января 2013 г. № 1.doc
(106.5 Кб - загружено 205 раз.)
