Сметы. Разработка, проверка.
/ Обязательно ли нужен сводно сметный расчет?
Andrey_Nev
05 Ноября 2008
722
7 646
Делаем в небольшом магазине охранно-пожарную сигнализацию. Экспертизу проходить необязательно, т.к модернизация. Директор говорит, что сводно-сметный расчет не делать , сразу считать сметку в текущих ценах. Ну я и посчитал. Заказчик все подписал, предоплату даже уже сделал. Всем хорошо. А сам я думаю, правильно ли мы сделали
svg
05 Ноября 2008
21
381
, Белэлектромонтаж, инженер,
Вообще-то нужен, в сводном расчитываются временные здания, зимние, налоги и т.д., т.е. то чего нет в локалке, да и нормативы трубуют на объект иметь полный комплект документации, так что лучше делать. Но за то что не сделал не расстреляют
, в крайнем случае доделаешь.
ИнжЭкон
05 Ноября 2008
1161
11 027
Я подозреваю, что Илья сделал локальную смету по типу акта выполненных работ, только название - смета, а дальше Предварительный расчет материалов к смете, Предварительный расчет стоимости в текущих ценах. Так часто делают при текущем ремонте и небольших объемах. А всякие зимние, временные и т.д. включаются как процентовку!
Andrey_Nev
06 Ноября 2008
722
7 646
Да вы безусловно правы, я так сделал. Считается ли это нарушением.Нужно ли делать ССР в обязательном порядке даже на маленькие объемы? И что с текущими ремонтами кстати?
iM
06 Ноября 2008
363
2 665
Илья, Вы сделали смету с расчетом в текущих ценах к договору. Все нормально.
ИнжЭкон
06 Ноября 2008
1161
11 027
Цитата Ilya:
...Считается ли это нарушением.Нужно ли делать ССР в обязательном порядке даже на маленькие объемы? И что с текущими ремонтами кстати?
Не нарушением это не считается! Лишь бы были к таким сметам дефектные акты, на случай проверки (обычно их делают после составления сметы, чтобы все совпало
). А по текущему ремонту все просто - локальная смета по указанному способу, дефектный акт, совпадающий со сметой на 100% по объемам), график производства работ, график платежей, договор, а после выполнения работ - акт вып.работ!
Andrey_Nev
06 Ноября 2008
722
7 646
Дефектный акт по логике вещей составляется при замене или ремонте -это ясно, а если мы делаем работы с нуля, что он из себя должен представлять?
ИнжЭкон
06 Ноября 2008
1161
11 027
Может быть я заблуждаюсь, но...
Форма дефектного акта стандартная, а в тексте написать что-то подобное - не работает (отсутствует) охранно-пожарная сигнализация, недостаточно датчиков и т.п., в примерном перечне - из уже составленной на тот момент сметы работы и объемы. Я думаю так.
Andrey_Nev
06 Ноября 2008
722
7 646
Ясно благодарю за информацию. Но лучше думаю ССР сделать для перестраховки, хуже не будет
ИнжЭкон
06 Ноября 2008
1161
11 027
Если в помещении никогда не стояла ОПС, то да! Лучше сделать "по взрослому" - локальная + ССР! А если текущий ремонт, то для перестраховки не надо ССР.
А вообще все программы позволяют делать локальная+объектная+ССР, так что и особо трудиться не надо, только печатать!
Andrey_Nev
12 Февраля 2009
722
7 646
Еще по теме.
Закзчик попросил нас сделать проект на пожарную сигнализацию (магазин только открывается). Подскажите к этому проекту составляем локальную смету в ценах 2006г, не делая ССР? Ведь как я понимаю наша сигнализация будет входить отдельным разделом в ССР на все работы (электрика, канализация и т.д.). А если мы делаем отдельно сигнализацию, как модернизацию допустим, то надо "по взрослому" ССР+объектная +локалка чисто на наши работы. Я правильно рассуждаю?
ИнжЭкон
12 Февраля 2009
1161
11 027
Все зависит от того, как хочет заказчик. Если с вами будет отдельный договор на проектирование и установку ОПС, тогда делайте со ССР. Если заказчик будет делать проект на весь объект со всеми работами (ВиК, общестроительные и т.п.), тогда генпроектировщик будет составлять общий ССР
Andrey_Nev
12 Февраля 2009
722
7 646
А если мы делаем отдельный проект на ОПС с отдельным договором на проектирование с локальной и объектовой сметой, а генпроектировщик потом просто включает это все в свой общий ССР. Так можно?
ИнжЭкон
12 Февраля 2009
1161
11 027
Не-а
Вы делаете все отдельно сами. И локалки, и объектную, и ССР. Это ваш объект.
А все остальные работы будут по другому объекту со своим сметами и ССР. Вы - "отдельное государство" в этом случае. У вас свой договор на проектирование с заказчиком.
Kacj
17 Февраля 2009
1161
11 027
Если все это относиться к одному объекту и генпроектировщик планирует вашу локальную смету включить в общий ССР,
то так нужно
. В противном случае : зачем делать ССР если он не понадобиться, его просто выкинут.
Andrey_Nev
17 Февраля 2009
722
7 646
Цитата La Loba:
то так нужно
В принципе да логично. Зачем несколько ССР
капля
20 Февраля 2009
722
7 646
Цитата ИнжЭкон:
Не-а
Так в договоре на проектирование с заказчиком можно оговорить, что выполняется раздел проекта и оговорить комплект сметной документации, передаваемый Заказчику (в часности локальную смету и объектную). А Заказчик добавит этот раздел в документацию по всему магазину. Или я очень заблуждаюсь?
Andrey_Nev
27 Февраля 2012
722
7 646
народ, делаем проект на здание столовой на производственном предприятии. Какие непредвиденные брать -для произ. или непроизв.?
💪Аттестация! Кто предупрежден - тот вооружен!
Присоединяйтесь к беседе об эффективной подготовке к аттестации специалистов!
Сметы. Разработка, проверка. (в разделе 1010 тем):
Теплые стены БЕЗ утеплителя!
