 Сметы. Разработка, проверка. / Опалубка "Модостр"
Кастусь ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  22 Марта 2010
Репутация: 62  [+] , сообщений: 442 ,  Belarus
Здравствуйте!
Кто-нибудь сталкивался с опалубкой "Модостр"? Где взять стоимость? Как правильно рассчитать амортизацию? Если кто-то поделиться примером, буду благодарен.
Спасибо.
 sashash   23 Марта 2010
Посмотри приказ МАиС №10 от 16.01.2008 и приложение к нему. Там все есть
Кастусь ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  24 Марта 2010
Смотрю, разбираюсь, спасибо
Lenska ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  19 Июля 2010
Репутация: 0  [+] , сообщений: 68 ,  инженер ПТО, cтаж: 19 лет Belarus
А может у кого-нибудь есть этот приказ в электронке?..
скиньте, пожалуйста.
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  19 Июля 2010
читаем тут https://www.pravoby.info/docum09/part07/akt07232.htm
СМЕТУЛЬКА ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  14 Октября 2010
Репутация: 0  [+] , сообщений: 27 ,  Belarus
У меня такой вопрос: как грамотно расценить устройство фундаментов (у меня фундаменты общего назначения под колонны, фундаментные плиты и  ленточный фундамент) в опалубке Модостр??? (прописано в ПОСе)... Прямых расценок нет...  Коллеги говорят, что тут два варианта: либо давать комплексной расценкой (вроде Е6-1-5, что впрочем неверно - опалубка-то деревянная) и если повезет - пропустят, либо разрабатывать индивидуальную расценку (тож не сахар - никаких данных в организации у нас нет...тем более сборников 70-х годов)... У кого какие варианты?
 Amazing   20 Октября 2010
У меня такой вариант. Деревянную-даже не знаю, на мелочь можно было бы взять... А тут, я бы применилась к опалубке для колонн для фундаментов под колонны. А ленточные и даже плитные фундаменты взяла бы как опалубку для стен. Только площадь правильно посчитать, т.к. в расценке по монтажу опалубки для стен ед. изм. "100м2 стен" (монтаж панелей опалубки с двух сторон+угловые элементы) амортизацию по приложению 1 приказа №10 от 16.01.2008.
А может и деревянная сойдет Надо пробовать что-то..
СМЕТУЛЬКА ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  20 Октября 2010
Опалубка для колонн не подходит - фундамент "ступенчатый"... будут применяться мелкие щиты... Опалубка для стен тож не совсем то - высота фундаментов и плит менее метра, а для стен, я думаю))) посерьезней будет конструкция опалубки... Завышение стоимости налицо...
СМЕТУЛЬКА ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  07 Февраля 2011
И снова вопрос: столкнулась с тем, что в ПОС отсутствуют данные о марке опалубки... (тип опалубки будет уточнен позже при выборе подрядчика). У меня монолитные колонны. И вот в рассуждениях о том, какую расценку выбрать на монтаж опалубки: е6-76-1 (модостр) либо е6-93-1 (импортная типа модостр), я наткнулась на тот факт, что в расценке на импортную опалубку ЭММ (и следовательно маш-часы) и ОЗП значительно меньше, чем на модостровскую... в составе работ отсутствует подача панелей к месту производства работ... и немного запуталась: неужели импортная опалубка монтируется  совсем уж по такой упрощенной технологии??? может кто-нибудь пояснит???
Кастусь ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  06 Апреля 2011
Единица измерения для стен - 100 м2 конструкции стены. Значит ли это, что, если стена 3х3 м, то монтаж опалубки 9 м2 или надо умножать на две стороны плюс торец, если есть?
И вопрос вдогонку: укрупнительную сборку надо давать только на площадь элементов для одного этажа или на все здание? Монтаж, демонтаж на все здание?
spichka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  06 Октября 2012
Репутация: 19  [+] , сообщений: 203 ,  Belarus
Подскажите, пожалуйста, как расценить фундаментную плиту на 1000м3 в опалубке Модостр. Проектный институт предлагает как устройство фундаментов под оборудование, а РНТЦ говорит либо индивидуальную расценку делать или соглашаться с этой. Но на разработку индив.расценки нет времени, а под фундамент дешево получается. Кто сталкивался и как выходили из положения?
egor_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  07 Октября 2012
Е6-152-1, Е6-153-1, Е6-154-1, Е6-155-1 (или Е6-155-2)
spichka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  07 Октября 2012
Расценки я  знаю, спасибо. Но может есть еще какие варианты. Эти расценки дешевые.
Есть вариант, Е6-1-16, полный комплекс работ. Только это еще дешевле.
Можно еще Е30-7-1, Е30-8-1, но это для работ на мостах...
А вообще, многократно оборачиваемую опалубку для того и применяют, что бы снизить затраты
Это конечнода, но только зарплата получается маленькая, за такие деньги работать не хотят, нужно платить больше, а больше как взять. Вот и думаю, что придумать, чтобы было дороже.
Примените к этому приказы 117, 146. Я дороже варианта не вижу.
напомните, пожалуйста, что за приказы или может ссылку на них, буду признательна
Ссылку лень искать, была на форуме
*  prik_117.pdf (1230.87 Кб - загружено 419 раз.)
*  prik_146.pdf (1580.98 Кб - загружено 228 раз.)
Спасибо большое
А подскажите еще, нужно ли брать укрупнительную  сборку панелей опалубки для колонн сечением 550х550? Монтаж идет по расценкам е6-189-.., е6-190-.. и т.д.  Могу ли я воспользоваться Е6-92-1?
egor_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  08 Октября 2012
Думаю, можете. Только не переборщите. Собираете комплект панелей, монтируете и демонтируете его несколько раз, бетонируете все колонны, потом разбираете комплект.
qazwsxedc90 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  20 Мая 2013
Может кто-нибудь подскажет почему в расценках на армирование и бетонирование колонн в опалубке модостр(Е6-189-1,Е6-192-1) отсутствуют трудозатраты машинистов
Croatoan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  21 Мая 2013
Не отсутствуют. Е6-189-1
База 2006:
КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т - 4,15
ПРОЧИЕ МАШИНЫ - 27
База НРР:
КРАНЫ БАШЕННЫЕ  10 Т - 4,15
МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ - 0,07
Е6-192-1
База 2006:
КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т - 55,89
ПРОЧИЕ МАШИНЫ - 39450
База НРР:
БАДЬИ ЕМКОСТЬЮ 2 М3 - 64,21
ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ - 50
КРАНЫ БАШЕННЫЕ  10 Т - 55,89
оля ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  18 Июля 2013
 Может кто-то часто работает с импортной опалубкой? Помогите разобраться, пожалуйста.
Например в Е6-172-1 единица измерения "100м2 опалубливаемой поверхности"  - здесь понятно.
А в Е6-181-1 единица измерения "100м2 конструкции стены" - здесь мне непонятно, имеется в виду также опалубливаемая поверхность или нет? Почему их обозвали по-разному?
egor_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  18 Июля 2013
Именно площадь стены а не поверхности, уж так сделали
У меня почему вопрос: стена же имеет наружную и внутреннюю поверхность и опалубка тоже с двух сторон.
Да, и этой расценкой учтена установка опалубки именно с двух сторон
kos85 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  06 Сентября 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 46 ,  cтаж: 19 лет Belarus
Здравстуйте ! Помогите советом.  На ОС поступила мелкощитовая опалубка из ламинированной фанеры. Хотим включить в процентовку затраты по использованию. В приказе МАиС № 10 от 16.01.2008 говорится "В случае использования подрядчиком опалубки, которая является его собственностью, сумма затрат по использованию опалубки рассчитывается и включается в сметную документацию и акты выполненных работ". Вопрос - можно просто включить по собственной калькуляции или через проектировщиков . Если через проектировщиков , то что для этого надо (исполнительные схемы установки, чертежи, калькуляции)?
Croatoan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  06 Сентября 2013
Было такое дело. Проектировщики заложили амортизацию очень маленькую. Купили опалубку и делали свой расчет исходя из этого постановления №10 от 16.01.2008. От прораба нужна информация о способе раскладки опалубки. Грубо говоря он берет один этаж. Элемент - стены. На весь этаж зарисовал в соответствии с чертежами как он фанеру разложил, где целые листы, где резанные. Высчитал сколько чего уходит приблизительно на 1м2 стены. Точно так же по лестницам, колоннам, плите. Далее взяли цены по ТТН, дату ТТН и по формулам 10-го приказа всё считали, с учетом сколько раз фанера (а у нас еще были и стальные детали) оборачивается.
После того, как все рассчитано, ставите подписи и вперед, в проектный институт. Если там вам ваш расчет одобрят, делаете корректировку актов.
ПС: сие дело было в базе 2006, как в НРР делается - без понятия.
Корректировка основной сметы?
А чертежи по раскладке щитов остались? Скинь если можно!
Да, именно так и было.
Чертежей не осталось, к сожалению. Они не в электронном виде были, а предприятия этого больше не существует. Остались только расчеты. Но выглядело это примерно так: схема той же плиты из чертежей КЖ, поверху красным карандашом нарисованы прямоугольнички, уголки и т.п. раскладки. Лестницу прораб рисовал полностью сам. По стенам и колоннам уже не помню точно как всё было...
И все таки лучше один раз увидеть. Опалубку будем ставить на каналы навозоудаления, а они не маленькие и их там километр, может у кого нибудь есть пример оформления раскладки? Помогите пожалуйста!!!
Кстати, можете позвонить своим поставщикам опалубки, они часто для коммерческого предложения делают раскладку. Может скинут вам примерчик.
tanyshka262010 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  09 Июля 2014
подскажите, пожалуйста, когда применяется укрупнительная  сборка панелей опалубки для колонн и что это значит укрупнительная сборка???
Croatoan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  10 Июля 2014
Укрупнительная сборка для колонн применяется только один раз в самом начале строительства.
В зависимости от количества захваток (количества колонн, которое вы будете заливать одновременно) берется эта расценка.
Суть укрупнительной сборки: когда заливаются колонны в импортной опалубке типа модостр, для сооружения колонны необходимо 4 щита. Эти 4 щита можно попарно собрать и стянуть болтами в своеобразную Г-образную панель, после чего собирать и разбирать опалубку для колонн именно этими панельками из двух кусочков, вместо 4
tanyshka262010 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  11 Июля 2014
спасибо)
tanyshka262010 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  29 Июля 2014
подскажите, пожалуйста, как посчитать амортизационные отчисления на опалубку, если применяется многократно-оборачиваемая опалубка? у меня колонны, на них опалубка переносится с этажа на этаж, как мне правильно учесть объем на АО??? а как со стенами быть??? помогите разобраться?)
egor_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  29 Июля 2014
почитайте здесь
https://proekt.by/rascheti_v_tekushih_cenah/amortizaciya_opalubki-t37747.0.html
спасибо, я не понимаю какую мне брать фактическую обарачивоемость ( в посе ничего нет), где брать стоимость, когда посчитаю по формуле это стоимость в рублях, а в рублях на что (м2, м3) может есть пример??
Нет, сам не считал. Стоимость в рублях это за единицу опалубки, от производителя опалубки зависит. А оборачиваемость - надо определить ПОСом.
за единицу опалубки, т.е. в шт??? только как я могу узнать сколько у меня шт, если монтаж опалубки в м2??? мне кажется это либо м2 либо м3?
Скорее всего это м2
спасибо, еще со стоимостью тоже вопрос??? где взять стоимость и индекс??
Так вроде в "Методических..." написано:
"Стоимость единицы опалубки (отдельных конструктивных элементов) определяется по цене завода-изготовителя или первого поставщика на территории Республики Беларусь.
Стоимость опалубки (отдельных конструктивных элементов) в базисных ценах рассчитывается путем деления текущей стоимости на индекс цен производителей промышленной продукции по отрасли «Машиностроение (https://belstat.gov.by/ssrd-mvf/ssrd-mvf_2/natsionalnaya-stranitsa-svodnyh-dannyh/indeks-tsen-proizvoditelei/indeksy-tsen-proizvoditelei-promyshlennoi-produktsii-proizvodstvenno-tehnicheskogo-naznacheniya/)»."
спасибо, я конечно, извеняюсь, но я не понимаю что с этими индексами цен делать? и стоимость единицы опалубки (отдельных конструктивных элементов) определяется по цене завода-изготовителя почему я найти не могу?
egor_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  30 Июля 2014
С индексами, например, июнь 2014 к декабрю 2005: 29050748805.0/3837975087.6 = 7.569290613391. Я так думаю. А цену завода-изготовителя надо брать по факту закупки. Или если эти конструкции инвентарные у подрядчика и являются основными средствами можно взять в бухгалтерии сумму амортизационных отчислений, пару раз так делали
tanyshka262010 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  30 Июля 2014
спасибо большое за помощь) +1 вам)
tanyshka262010 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  21 Октября 2014
извиняюсь, что еще раз возвращаюсь к этому вопросу(( так амортизационные отчисления идут на текущую дату, а как мне заложить стоимость в смету, если она в базе 2006г.? может подскажите какой индекс надо применить или как быть???
оля ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  21 Октября 2014
Согласно приказу МАиС 16.01.2008 №10, применяем индекс цен производителей промышленной продукции по отрасли "машиностроение", как Вам выше и подсказывали
🚨Чтобы на стройку не с блокнотом ходить...
Начальник инспекции Департамента контроля и надзора за строительством по Минску Ирина Колесникова рассказала о новом профессиональном стандарте для Госстройнадзора как его ответственный разработчик.
 Сметы. Разработка, проверка. (в разделе 1076 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1463, всего 40755(+22) пользователей |
