 Сметы. Разработка, проверка. / Перерасчёт машин и механизмов в расценках
K-S-A-1971 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  21 Ноября 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 92 ,  Belarus
Заключили договор на выполнение работ по устройству фундаментов и подвала из ФБС, а также кирпичной кладке стен. В расценках на механизмы указаны краны башенный или на пневмоходу. Мы же по ПОС монтируем автомобильным 14-16 тонн грузоподъёмностью. Понятно, что машинозатраты разные. Как в расценке вместо башенного крана поставить автомобильный и где найти его затраты на проведение вышеуказанных работ?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  22 Ноября 2013
Репутация: 2880  [+] , сообщений: 15 565 ,  Belarus
если вы работаете по утв. ПСД, то уже не вправе делать замену мехов
если у вас тек. ремонт согласно деф. акта, то замену можно произвести прямо в расценках
замена крана башенного на автомобильный с К=1,1 к маш.часу
пневмо на авто К=1
K-S-A-1971 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  22 Ноября 2013
спасибо. Я думал, что коэффициент должен быть больше. Монтаж фундаментов ведём - кран прямо в котловане. Пока переедет - сколько времени уходит
Malvina_olya ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  29 Января 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 3 ,  инженер пто, Belarus
Скажите, пожалуйста, а в каком документе можно посмотреть коэффициенты на замену башенного крана на автомобильный?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  29 Января 2014
для баз 2002, 2006 - вот письмо
для 2012 - по таблице 2 приложения 3 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ О ПОРЯДКЕ РАЗРАБОТКИ И ПРИМЕНЕНИЯ ОБЩЕРЕСПУБЛИКАНСКИХ НОРМАТИВОВ РАСХОДА
РЕСУРСОВ В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ
Malvina_olya ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  30 Января 2014
Спасибо, Вам огромное
Сметчик-работяга ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  06 Ноября 2015
Репутация: 3  [+] , сообщений: 368 ,  сметчик, Belarus
Добрый день. Подскажите пожалуйста, как заменить в расценке кран 10т на кран 30т? Что-то в нормативке ничего не нахожу. По ПОС кран 30т.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  07 Ноября 2015
В нормативке только есть коэф. замена башенный на автомобильном ходу
А просто кран на кран, один к одному
🔥Вакансии компании IEK GROUP в Беларуси!
Компания IEK GROUP, один из ведущих поставщиков и производителей электротехнического оборудования (бренды IEK, ONI, ITK), расширяет техническую команду в РБ.  Мы ищем двух профессионалов, каждый из которых усилит нашу экспертную и проектную активность в регионе.
 Сметы. Разработка, проверка. (в разделе 1010 тем):
Теплые стены БЕЗ утеплителя!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 153, всего 38403(+21) пользователей |
