 Сметы. Разработка, проверка. / Пластиковые двери с дымонепроницаемые.  (Прочитано 170 раз)
afina2007 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  13 Марта 2009
Вопрос такой: по какой расценке расценить такие двери, я брала просто Е10-100-..., архитекторы мои с ней не согласны. Что делать?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  13 Марта 2009
Репутация: 2891  [+] , сообщений: 15 651 ,  Belarus
А почему бы не взять Е10-237-...
Светлая, чем они отличаются от Е10-100-...? И нужно ли брать дополнительно какие то материалы?
Просто Е10-100-.. это окна, а вам надо двери, как я понимаю.
Извини препутала (е10-237-..), да они с ней не соглашаються. Говорят слишком дешевые и простые.
Может для этого нужно добавить какие то уплотнительные ленты и т.д?
 Фасолька   13 Марта 2009
Наташа, открой СТБ 1647-2006 и почитай. Я согласена со Светлой по поводу монтажа - Е10-237-... . И даже стоимость дверей практически такая же как у обыкновенных пластиковых (потому как эти всякие уплотнители и т.д. уже входят в стоимость, обычно). Стоимость ты будешь брать по прайсу (обязательно спроси у фирмы есть ли у них протакол испытаний на дымонепроницаемость.)
СТБ 1647-2006
5  Технические требования
5.1 Дымонепроницаемые двери должны соответствовать требованиям настоящего стандарта, СТБ 1138, а противопожарные дымонепроницаемые двери — СТБ 1394 и изготавливаться по кон-структорской и технологической документации, утвержденной в установленном порядке.
5.2 Дверь считается дымонепроницаемой, если объемный расход воздуха, определенный при испытаниях согласно приложению А, не превышает 20 м3/ч.
5.3 Двери должны быть оснащены запирающими устройствами, обеспечивающими фиксацию дверного полотна в закрытом состоянии защелкой, без запирания на замок.
Качество запирающих устройств должно быть подтверждено документом о качестве изготовите-ля или сертификатом соответствия. (обычно замок стандартный уже входит в стоимость дверей ПВХ и он уже установлен)
5.4 Двери должны оснащаться устройствами для самозакрывания, удерживающими полотно двери в закрытом состоянии и обеспечивающими плавный, без рывков и заеданий, перевод двери (можно дополнительно взять Е56-37-2 со своими словами "установка приборов самозакрывания", стоимость - с101-96100)
в закрытое положение.
Допускается оснащать двери устройствами, обеспечивающими перевод двери в закрытое поло-жение при срабатывании систем пожарной автоматики.
5.5 В комплект дверной коробки должны входить наличники, обеспечивающие защиту сопряже-ния «коробка — стена (перегородка)» от проникновения продуктов горения при пожаре. Конструкция наличника и способ его крепления к коробке должны соответствовать указанным в конструкторской документации. (обычно об этом конструкторы не пишут. Бери Е10-240-..)
5.6 Для обеспечения дымонепроницаемости по периметру притвора полотен дверей должны ус-танавливаться эластичные уплотняющие прокладки. Прокладки должны быть из числа разрешенных (можно взять Е56-39-1 со своими словами "Уплотнение притвора дверей"
к применению органами государственного надзора Республики Беларусь.
Уплотнительные прокладки должны устанавливаться после завершения полной отделки дверей. Прокладки должны крепиться механически или приклеиваться клеями. Способ крепления и марки клеев должны соответствовать указанным в конструкторской документации.
5.7 Способы врезки и крепления запирающих устройств, замочно-скобяных изделий и устройств самозакрывания должны соответствовать указанным в конструкторской документации и обеспечивать герметичность притворов.
5.8 Функциональные элементы замков, устанавливаемых в дымонепроницаемых дверях (за ис-ключением средств закрывания), должны изготавливаться из материалов, обеспечивающих их нор-мальное функционирование при температуре не ниже 200 ºС.
5.9 При наличии порога его высота не должна превышать 6 см. Конфигурация поперечного сече-ния порога должна быть плоско-округлой формы.
5.10 Дверь должна монтироваться на объекте в строгом соответствии с инструкцией по монтажу
и обслуживанию при ее эксплуатации.
Удачи!
Оля +1
Ksushka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  04 Ноября 2009
Репутация: 24  [+] , сообщений: 978 ,  начальник ПТО, cтаж: 34 лет Belarus
а стб 1647-2006 где можно почитать?
 Фасолька   04 Ноября 2009
у вас стройдокумент есть?
нету
Цитата Ksushka:
нету
смотрите свою почту
 Bairon_23   22 Февраля 2010
Пришлите пожалуйста стб 1647-2006
на lab-secret@tut.by
Заранее благодарен!!!
afina2007 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  23 Февраля 2010
смотрите почту
⚠️Об повышении эффективности контрольной (надзорной) деятельности.
Госстройнадзор: Новые требования законодательства в связи с введением Указа от 06 июня №227 «Об повышении эффективности контрольной (надзорной) деятельности».
 Сметы. Разработка, проверка. (в разделе 1012 тем):
ГК МАСС предлагает сервис подготовки к экзаменам в Белстройцентр — наш имиджевый продукт с безлимитным тестированием.
Теплые стены БЕЗ утеплителя!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 404, всего 38737(+11) пользователей |
