 Сметы. Разработка, проверка. / плиты перекрытия
spichka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  04 Октября 2010
Репутация: 19  [+] , сообщений: 203 ,  Belarus
Подскажите, пожалуйста, какую стоимостную расценку взять для плит перекрытия ПК63.15-6, ПК42.12-6, ПК42.15-6 по серии Б.1.041.1-1.2000,толщина плит 22 см....
Андрей1172 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  05 Октября 2010
Репутация: 16  [+] , сообщений: 139 ,  нач. отдела смет, cтаж: 31 лет Belarus
с404-75, на любые плиты, далее читаем тех.часть и применяем надбавки или скидки, а вообще нужно поискать в каталоге кодификаторе, возможно там есть ваши плиты.
spichka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  07 Октября 2010
подскажите, пожалуйста, а как правильно взять надбавку на толщину до 22 см, не могу разобраться, в тех.части не очень понятно написано.
Андрей1172 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  07 Октября 2010
там про приведенную толщину идет речь, и написано как ее получить =v/s, обычно получается около 12 см, то есть берем надбавку на 1см.
Но очень много плит сейчас в кодификаторе.
svegus ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  07 Октября 2010
Репутация: 19  [+] , сообщений: 285 ,  -, инженер-сметчик, Belarus
для начала вам нужно найти приведенную толщину н=v/s, например получилось 13см. Значит, у вас надбавка на толщину будет составлять 871*2, т.к. С404-75 плиты с приведенной толщиной 11см. Надеюсь, понятно объяснила)
пока писала вам ответ, вам уже ответили)))
spichka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  10 Октября 2010
Ура!!! Я разобралась.
СПАСИБО ВСЕМ ОГРОМНОЕ за помощь и доступное разъяснение.Очень признательна! СПАСИБО
🔥Вакансии компании IEK GROUP в Беларуси!
Компания IEK GROUP, один из ведущих поставщиков и производителей электротехнического оборудования (бренды IEK, ONI, ITK), расширяет техническую команду в РБ.  Мы ищем двух профессионалов, каждый из которых усилит нашу экспертную и проектную активность в регионе.
 Сметы. Разработка, проверка. (в разделе 1010 тем):
ООО «ГеоДата» приглашает к сотрудничеству!
ООО «ГеоДата» предлагает проектировщикам надежное партнерство для реализации сложных и масштабных проектов.
Приглашаем! Инновационное развитие строительного комплекса в РБ.
Выступят специалисты из организаций: РУП «Стройтехнорм», ГП «РНТЦ по ценообразованию в строительстве», ОАО «НИИ Стройэкономика», ОДО «Энэка», ООО «А-100 Девелопмент»...
Теплые стены БЕЗ утеплителя!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 130, всего 38459(+12) пользователей |
