Сметы. Разработка, проверка.
/ Площадь окраски труб
1ирина1
02 Июня 2009
Помогите разобраться:
в техчасти сборника Е15 есть такая информация
2.37 Площадь окраски приборов центрального отопления и санитарно-технических приборов, труб, а также мелких металлических деталей определяется:
а) приборов центрального отопления (со всех сторон) - как поверхность нагрева приборов;
б) раковин - как удвоенная площадь их горизонтальной проекции;
в) ванн - как утроенная площадь их горизонтальной проекции;
г) смывного бачка-0,7 кв. м (с учётом площадей выступающих частей кронштейнов);
д) 1 м стальных труб, включая выступы от фасонных частей и крючьев, при диаметре труб:
Площадь окраски 1 метра стальных труб в м2, при диаметре труб
15мм 20мм 25мм 32мм 40мм 50мм
0,11 0,13 0,16 0,18 0,21 0,26
По собственным подсчетам поверхности труб получаются в полтора-два раза меньше.
Н-р: труба наружным диаметром 57мм (условным 50 мм) - 0,057*3,14=0,18 м2 на 1 мп трубы.
Почему несоответствие?
ИнжЭкон
02 Июня 2009
1163
11 027
потому что написано - Площадь окраски ... труб...определяется. То есть ничего высчитывать не надо!
1ирина1
02 Июня 2009
1163
11 027
Вот так брать потому что так написано?
Но это почти 100% завышение объемов работ, особенно если применить расценку за 2 раза, когда нет никаких выступов и крючьев!
Странно.
ИнжЭкон
02 Июня 2009
1163
11 027
Странно.
Это не завышение объемов работ, точное следование технической части!
irischa
25 Июня 2015
268
, Гидрогеолог, cтаж: 47 лет
А может у кого есть размеры фасонных частей-переходы,тройники-тоже надо красить....а найти не могу д=426,325,273,219,159-разные вариации
25 Июня 2015
2906
15 824
есть госты на фасонину, в них есть размеры...можно высчитать математически...
но я пользуюсь тех.часть Е13 табл. 1 п. 2.1.2 - от веса
irischa
25 Июня 2015
268
Спасибо. А то такие работы редко встречаются.(у меня)
vikx
30 Августа 2015
120
, ООО ИТС Инжиниринг, Директор,
По 15 сборнику всегда принимали при расчете объемов покраски труб для указанных в ТЧ диаметров.
Прямой счет не совпадает, так как не учитываются выступы от фасонных частей и крепление.
🤖Как искусственный интеллект меняет проектирование.
В этом видео — шесть экспертов рассказывают, как искусственный интеллект уже используется в проектировании, проверке документации и анализе данных.
Сметы. Разработка, проверка. (в разделе 1070 тем):
