 Сметы. Разработка, проверка. / Чем различаются грунты 1,2,3,4 группы
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  17 Июня 2009
Репутация: 734  [+] , сообщений: 7 797 ,  главный инженер, cтаж: 25 лет Belarus
Подскажите правильно ли я рассуждаю?
Нам необходимо прокопать траншею в земле вручную длиной 120м, шириной 0,4м, глубиной 0,7м
Я беру расценки Е1-164-2 /РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБОНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУНТ 2 ГРУППЫ/, и соответственно Е-166-2 засыпка
 в моем случае 120*0,4*0,7=33,6м3
ед. измерения  100м3
объем 0,336
Вопрос.
 Чем различаются грунты 1,2,3,4 группы, какую расценку необходимо применять
Можно ли применить к данным расценкам какой либо коэфициент условия производства работ? Спасибо.
 Kacj   17 Июня 2009
Автор: Ilya
ед. измерения  100м3
объем 0,336
Вопрос.
грунты 1,2,3,4 групп различаються плотностью. в технической части 1-го сборника должно быть об этом написано, что относиться к какой группе, а еще там написано, что обратную засыпку всегда надо брать на 1 группу ниже чем разработку, т.е. в твоем случае засыпка будет Е1-166-1, если разработка Е1-164-2
iM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Мыслитель  Global Moderator - Мыслитель  17 Июня 2009
Репутация: 366  [+] , сообщений: 2 681 ,  Belarus
Полностью согласен.
2Илья, траншея под кабель? Тогда не 0,7 а 0,9 глубина. 0,7 - это отметка прокладываемого кабеля, который лежит на постели из песка. Поскольку ширина траншеи 0,4м, её можно отнести к типу Т-3. На 100м траншеи, рытье 36м3, обратная засыпка 24м3 и постель(песок) -12м3. Лишний грунт на вывоз.
Цитата iM:
Полностью согласен.
Да под кабель
 катуся   07 Октября 2013
подскажите в расценке е1-27-10 (засыпка бульдозером) и е1-166-2(засыпка вручную)  в графу кол-во вставляется объём уплотнённог грунта?
AA4 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  07 Октября 2013
Репутация: 70  [+] , сообщений: 559 ,  Belarus
   Вставлю 5 коп. по поводу техчасти к Е1, начиная с п. 3.159- это я о применяемых коэффициентах. В условиях ТС  (пост номер раз) это к= 0,8 (вертикальные стенки без креплений) , а там, глядишь, и повышающий на влажный грунт, на близко прилегающие коммуникации и т.д....
   катуся
   А это уже как у Вас в прожекте изложено: кабель засыпать на высоту 100, 200, или еще сколько-там вручную, а остальное- механизировано. Объем грунта считается в плотном теле. Т. е. для засыпки траншеи объемом 100 м3 Вам потребуется как минимум 110 м3 песка. В смете объем работ по засыпке- 100м3. Если материал засыпки привозной, берите дополнительно стоимость песка, скажем, по С415-1500-3 -  в объеме 110м3.
JJ_Abrams ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  21 Мая 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 9 ,  инженер, Belarus
Здравствуйте!
Подскажите, необходимо ли в журнале входного контроля вносить данные  о грунтах (кол-во, № сертификата и т.д.)? Есть ли обоснование в нормативных документах?
С уважением,
Денис М.
AA4 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  21 Мая 2014
   ГОСТы на песок и ПГС, СТБ по контролю качества оснований.
 nadja_bas   30 Июля 2014
Подскажите, пожалуйста, в траншею укладываются 2 а/ц трубы д=100 мм. для строительства телефонной канализации. Где я могу прочитать, нужно ли мне делать постель в траншее? И еще какой высоты?
AA4 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  30 Июля 2014
  Есть такой  ТКП 211-2010 (02140) ЛИНЕЙНО-КАБЕЛЬНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ.
ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ.
  В нем есть раздел 11: Строительство кабельной канализации.
  Так вот в этом разделе требований по безусловному устройству постели под трубопровод нет.
Спасибо большое, именно тот документ, что я искала!
SN AAK ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  14 Ноября 2014
Подскажите,  а как вы посчитали 36 м3 в этом случае?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  14 Ноября 2014
0,4*100*0,9
vittorio ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  22 Января 2016
Репутация: 1  [+] , сообщений: 62 ,  инженер-сметчик/экономист, cтаж: 13 лет Belarus
Подскажите пожалуйста расценки на рытье и засыпку котлованов объемом 1400м3 экскаватором. Заранее спасибо.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  22 Января 2016
Гляньте Е1-13-* и Е1-27-*
Спасибо)
zubr975 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  15 Марта 2016
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, с таким вопросом. В смете в расценке Е1-164-1 указан коэффициент 1.44. При подписании актов выполненных работ, технадзор занижает коэффициент до 1, мотивируя, что работы были выполнены сугубо экскаватором без разработки грунта вручную. Как отстоять свою точку зрения?
SunTasha ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  03 Октября 2018
Репутация: 4  [+] , сообщений: 25 ,  Белтелеком, Инженер, cтаж: 20 лет Belarus
Добрый день.
С разработкой и засыпкой грунтов зашла в тупик.
В 1 сборнике в тех части написано: вручную засыпаем грунт на 1 группу ниже. т.е. е1-164-2 и е1-166-1. Все сложилось.
А мех способом бульдозером, если берем е1-13-5, то засыпка грунт 1 или 2. (е1-27-1 или 2)
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  04 Октября 2018
1.24 Разработку машинами ранее разработанных или разрыхленных неслежавшихся грунтов следует нормировать:
– при работе экскаваторов - по нормативам для грунтов на одну группу ниже (грунты 2 по 1; 3 по 2; 4 по 3);
– при работе скреперов, бульдозеров, грейдеров и грейдер-элеваторов - по тем же группам грунтов.
SunTasha ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  06 Октября 2018
Спасибо за ответ. Это читали. Но засыпки эксковаторот нету в сборниках.
оля ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  08 Октября 2018
А засыпка экскаватором - это та же разработка в отвал
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1865, всего 40802(+37) пользователей |
