Страницы: 1 ... 23 24 [25] 26 27 ... 144
Sveta_! ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  16 Августа 2011
Цитата Alena_k:
Цитата Sveta_!:
Добрый день, подскажите пожалуйста! Если у меня в контракте прописаны стимул., контрактн, связан с ведением прогрес. возрастющих тарифных ставок, вообщем все по максимуму, а у субчиков меньше. Могули ли я подавая их смету брать тоже все по максимуму!!??
Я бы не решилась.... а кто заказчик? если бюджет- то не стоит.
Прпостите пожалуйста, объект у меня бюджетный, причем заказчик УКС, немогли бы вы сказать нормативку, где я могу прочитать, как мне брать их проценты. И еще вопрос, так как я работаю недавно, и в ген подряде только пару дней: как мне включать субчиков (я только в справку включаю и прикладываю их процентовку? или я перебераю их смету и даю свою со своими печатями и соответственно, также формирую общую справку) Заранее благодарю за ответ!!!
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  16 Августа 2011
А я бы для сметы брала бы, вдруг у них через месяц станет максимальный процент...
Процы перебивать не надо, к ней делаете свою на генуслуги с налогами и общую С-3, еще рееестр
[/quote]
Простите, не поняла, как делать: мне брать всетаки их процентовку + генподряд+ реестр, или мою процентовку с моими коэфициентами +справку общую+ реестр?
Alena_k ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  16 Августа 2011
Репутация: 17  [+] , сообщений: 432 ,  Нач. ПТО, Belarus
для актов надо свою +субчиков+ген услуги=общий реестр
Простите, но я не понимаю: но процентовку субчиков я даю в той форме, в которой они мне дали, я сама ее не перебираю со своими процентами + ген услуги ( я просто сумму беру ( и как мне ее оформить?) + справку общую (как я ее делаю? мне все равно нужно процентовку субчиков набрать , что бы подсчитать общую накопительнубю справку? Простите, если я что-то не так пишу или не совсем понимаю!!!
Я прошу суб-ков сделать акт, в реквизитах д.б. написан зак-к, ген-к, суб-к, проверяю его, там все затраты (стимул, налоги - всё суб-ка). Но на этом экземпляре ставим свои печати для заказчика. Там генуслуги с минусом, вы делаете акт на генуслуги с плюсом + свои налоги (или можно включить эту сумму генуслуг в свой акт). Потом общая С-3, при ее формировании генуслуги дожны получиться ноль. А потом реестрик, что выполнено собственными силами, что суб-ком.
 Анастасия Л.   16 Августа 2011
Цитата Alena_k:
Когда нет расценок на демонтаж, тогда берется расценка на монтаж с коэффициентом 0,8(если для последующего использования) или 0,3 (если в мусор). проверьте, вероятно вы не увидели этих коэффициентов.
А в остальном она права?
Простите, а как делпеться акт на ген услуги? и какие я еще должнга туда налоги включить? А общую с-3 вы делаете в ручную, или в программе (что бы сделать в программе, нужно акте всетаки перебрать)? И что бы сделать реестр субчиков, тоже нужно что бы смета была набрана, или они дают свой реестр?  Простите за столько вопросов!! Не оставьте пожалуйста без внимания, а то я никак не могу разобраться!!!
До меня предудущий сметчик все акты перебирал со своими коэфициентами и процентами и включал в справку. Только его процентовки были гараздо больше, чем субчиков!!! - Это не правельно?
по конкретнее вопрос
по конкретнее вопрос Насчет окон, можно ли как она брать похожие виды работ, если например нет такой как тебе нужно?
Цитата Sveta_!:
- Это не правельно?
Да, это не правильно. У меня в проге (SXW) есть возможность в С-3 вносить данные субподрядчиков
можно... но аккуратно
Подскажите пожалуйста как - у меня эта же прграмма!
а в какой вы программе работаете?
пиши- применительно, расценка должна быть схожа по составу работ.
а в какой вы программе работаете, Настя?
В CIC
эта программа больше подходит для смет. для актов есть и получше
Я же сметы и составляю, а вы в какой программе???
АРМ ПТО  НЕ ПОД ДОСОМ, гомельские программисты
Применительно, т.е. нужно это в смете как-то описывать (указывать) что-б это было видно для других, если да, то как?
voron_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  16 Августа 2011
В CIC
sis или sis win?
 ЮЛЯ1234001   16 Августа 2011
скиньте мне этот ( №87 от 24.03.2011)
 приказ на machuli2010@mail.ru
смотри
спасибо
В CIC
sis или sis win?
cic win336
В CIC
sis или sis win?
cic win336
там есть столбец называется КОММЕНТАРИЙ, если применяешься к расценке, то пишешь в нем "ПРИМ"
Sveta_! ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  22 Августа 2011
Подскажите пожалуйста, что значит название расценки: ЕТ 1 ЦЕНА Укладка поля из искуственной травы
Santa_Nikola ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  22 Августа 2011
Репутация: 51  [+] , сообщений: 489 ,  ПТО, Belarus
Это значит такой в базе нет! данная расценка скалькулирована.
Sveta_! ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  23 Августа 2011
Подскажите пожалуйста, я когда применяю установку лисов E8-35-1, я беру ее на всю площадь, к-ю требуеться сделать или как-то иначе?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  23 Августа 2011
2.14 Объём работ по установке и разборке наружных инвентарных лесов определяется по площади вертикальной проекции их на фасад здания, внутренних - по горизонтальной проекции на основание.
Если внутренние леса устанавливаются только для отделки стен (вдоль стен) и не имеют сплошного настила по всему помещению для отделки потолка, то их площадь определяется по площади вертикальной проекции лесов на стены, а стоимость – по нормам таблицы 8-35,расценка 2 (как на устройство наружных лесов для отделочных работ).
 елена221075   23 Августа 2011
А вы уверены что вообще правильно берете расценку на леса, именно из 8сборника?
Selezov ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  23 Августа 2011
Репутация: 6  [+] , сообщений: 92 ,  Belarus
2.1 Объём работ по установке и разборке наружных инвентарных лесов определяется по площади вертикальной проекции их на фасад здания, внутренних - по горизонтальной проекции на основание.
Если внутренние леса устанавливаются только для отделки стен (вдоль стен) и не имеют сплошного настила по всему помещению для отделки потолка, то их площадь определяется по площади вертикальной проекции лесов на стены, а стоимость - по нормам таблицы 69-20, расценка 2 (как на устройство наружных лесов для отделочных работ).
В общем мне сказали применить E15-371-5 на 1000 м2 и к ней леса Е8-35-1, как я могу квадратуру из данного узнать по лесам? Заранее благодарна за ответ!
определяется по площади вертикальной проекции их на фасад здания - это как? Простите за вопрос!
Santa_Nikola ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  23 Августа 2011
если у вас 1000 м2 вот этого: ОБЛИЦОВКА ФАСАДОВ КЕРАМОГРАНИТНЫМИ ПЛИТАМИ РАЗМЕРОМ 600х600 ММ НА КЛЯММЕРАХ ПО МЕТАЛЛИЧЕСКОМУ КАРКАСУ,
то я могу предположить, что в этой стене есть окна -> следовательно установки лесов будет больше на площадь окон.
но для общей прикидки - можно окна и не считать
 Татьяна84   23 Августа 2011
Подскажите. После составления дефектного акта, что составляется, смета или какой-то другой документ?
Смета с шапкой "УТВЕРЖДАЮ" - подпись в этой шапке ставит Заказчик.
Sveta_! ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  24 Августа 2011
А почему не из восьмого?
 Pasha5   24 Августа 2011
ну если у Вас ремонтно-строительные работы то правильнее будет из е69
 Татьяна84   24 Августа 2011
Здравуствуйте! Подскажите поджалуйста. Общежитие - это можно отнести к жилью, т.е. индексы братьс НДС или нет?
 1ирина1   24 Августа 2011
Общежитие льготируется по НДС. Индексы брать с НДС.
Sveta_! ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  25 Августа 2011
Добрый день, подскажите пожалуйста, как выглядит акт на доп работы, когда мы одну расценку исключаем, а другие включаем!
денисИнженер ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  25 Августа 2011
Репутация: 12  [+] , сообщений: 119 ,  инженер ПТО, Belarus
Исключить из ЛС № ... такие-то пункты.
указываем пункты с расценками.
Добавить в ЛС № ... такие-то пункты.
Да, спасибо я понимаю. Но можно шаблон посмотреть. Когда я из программы печатаю, там можно только включить. Или сделать за минусом расценку. Сбросьте, пожалуйста на sveta_yal@tut.by
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  25 Августа 2011
Света, расценки нужно со знаком "минус" показывать, и тогда программа их отминусует. Акт для примера на почте...
Смотрите почту. Сбацал по-быстрому допик Вам
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  25 Августа 2011
Но сама процентовка по акту на доп. работы будет включать только позиции, которые необходимо добавить
Абсолютно верно
А что делать с материалами после разборки например: кирпич глинянный, лом кирпичный и мусор. Лом и суссор вывозим, а кирпич?
 елена221075   25 Августа 2011
Скорей всего акт возврата
btv ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  25 Августа 2011
Должен быть акт на разборку с указанием процента годности разбираемого материала, если нулевая годность , то все в мусор.
Sveta_! ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  29 Августа 2011
Подскажите пожалуйста, какие материалы взять к расценке Е15-371-5. Заранее благодарна.
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  29 Августа 2011
так там же расписаны в неучтенных какие нужны материалы
Да, я понимаю, что расписаны. Но все по проекту. Как я понимаю, плит - нет, я сама создаю, круг - С101-48602, а дальше всякие пластины и профили?
 елена221075   29 Августа 2011
Света просто нужно создать свой материал в базе например С101-1А плиты керамогранитные и укажите цену и транспорт(возьмите для этого прайс и выведите как положено по формуле, цену в базу)
Спасибо за помошь, плиты я создам, а пластины всякие откудв мне взять, из головы этот материал поискать?
Ну а что вам мешает также и пластины, и все остальное создать новой С-кой? Вы же где-то их покупали или будете покупать,вот и берите цены оттуда
Тав вообще пластин клямера  нет, там прокладки и т.д. И что делать мне с этим?
У меня в накладной есть профиль шляпный, по цене 20 220 за м, подскажите какой мне в базе взять профель?
Возьмите С101-100718 с коррект. названия
Спасибо за совет, но я могу брать уголок перфорированный, не обязательно что бы название примерно совпадало, смотреть только цену и единицы измерения?
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 509, всего 40816(+7) пользователей |
