Сметы. Разработка, проверка.
60
61
62
63
64
144
lakomka
08 Августа 2013
Цитата vad25:
если по правильному, то не процент нужно умножать а рассчитывать по транспортному сборнику исходя из класса груза и расстояния транспортировки
О, БЛИН... А ЭТИ СБОРНИКИ БОЛЬШИЕ? ОНИ В ЭЛЕКТРОНКЕ СУЩЕСТВУЮТ?
egor_
08 Августа 2013
225
867
, cтаж: 36 лет
Цитата lakomka:
Если в базе 2006 года переводить стоимость материала путем применения индексов по укрупненным группам, то на какой % умножать транспортные расходы?
? Объекит в Минске. Начальник учил, что 6 %, потому что так делал предыдущий работник, хочу навсегда разобраться. Как переводить правильно стоимость материалов в базисный уровень цен??? Пожалуйста, откликнитесь. Снова дали считать объект, а материалы из базы не подходят, нужно самой расценивать:(
Мы чаще брали транспорт по материалу-аналогу или калькулировали для фактического расстояния перевозки
egor_
08 Августа 2013
225
867
, cтаж: 36 лет
существуют у Вас на почте, РСН 8.06.106-2007, 7 Мб
Texsas
08 Августа 2013
225
867
Добрый день. Подскажите, как правильно организовывать сдачу металлолома, полученного от разборки конструкций на объекте? Его должен сдавать заказчик или подрядчик? В договоре на эту тему ничего не прописано.
Elena36
08 Августа 2013
51
333
проще всего договориться с заказчиком и сдавать ему
Texsas
08 Августа 2013
51
333
Мы и есть заказчик. Важно точно узнать, какова процедура по законодательству. Есть она или нет в принципе. Лопатить нормативку по некоторым причинам времени не хватает.
Олег К
08 Августа 2013
51
333
Генподрядчик приходует как металлолом, сдает в чермет, в С-3 показывает сумму, полученную от продажи, со знаком минус. Либо заказчик его приходует, сдает, сумма от сдачи металлолома идет на удешевление строительства. В общем-то, все просто.
Texsas
09 Августа 2013
51
333
Это-то все просто. Наша бухгалтерия утверждает, что сдавать обязан не подрядчик, а заказчик на основании того, что металлолом образовался на объекте заказчика и, соответственно, проходит как собственность заказчика, и у подрядчика нет юридических оснований сдавать чужой металлолом. Типа подрядчик, получается, этот материал украл. Нужна ссылка на нормативку, где бы хоть что-то прописывалось по данной теме. А то с мусором понятно: подрядчик вывозит и утилизирует, заказчик оплачивает, а процедура сдачи металлолома нашей бухгалтерии пока не ясна, и разбираться она в общем-то и не планирует.
Олег К
09 Августа 2013
51
333
В обще-то все верно. Было письмо:
О возврате металлолома
Республиканский научно-технический центр по ценообразованию в строительстве рассмотрел Ваше письмо и сообщает.
Строительные материалы, изделия и конструкции, полученные в результате разборки, являются собственностью заказчика (владельца или балансодержателя) (письмо Минстройархитектуры от 31.12.04 №04-1-16/5308) и приходуются на его баланс, если иное не предусмотрено договором подряда.
Если материалы, изделия не могут быть повторно использованы на объекте, заказчиком должен быть решен вопрос об их реализации или утилизации, в том числе в качестве вторичного сырья (например, металлолом). Обеспечение реализации возвратных материалов от разборки является одной из функций заказчика, определенной п.8.1.12 Инструкции о застройщике, заказчике в строительстве, утвержденной приказом Минстрпойархитектуры от 22.06.1999 №174 (в редакции от 31.12.2004 №30).
(письмо РНТЦ от 24.02.2006 № 04-419 Васичкина 226-58-53)
И еще:
Об учете материалов при разборке сооружений и конструкций
Порядок учета материалов, полученных от разборки, изложен в п.3.5.40 «Методических указаний по определению стоимости строительства предприятий, зданий и сооружений и составлению сметной документации с применением ресурсно-сметных норм» (РДС 8.01.105-03). Затраты по транспортировке металлолома не включаются в сметную стоимость строительства.
Строительные материалы, изделия и конструкции, полученные в результате разборки, являются собственностью заказчика (владельца или балансодержателя) (письмо Минстройархитектуры от 31.12.04 №04-1-16/5308). Если заказчик и организация, на балансе которой находится объект, разные юридические лица, вопросы, связанные с учетом материалов от разборки, должны быть решены между ними соответствующим договором.
Если материалы, изделия не могут быть повторно использованы на объекте, заказчиком должен быть решен вопрос об их реализации или утилизации, в том числе в качестве вторичного сырья (например, металлолом). Обеспечение реализации возвратных материалов от разборки является одной из функций заказчика, определенной п.8.1.12 Инструкции о застройщике, заказчике в строительстве, утвержденной приказом Минстройархитектуры от 22.06.1999 №174 (в редакции от 31.12.2004 №30).
Оплата затрат подрядчика по транспортировке металлолома на базы «Вторчермета», если договором подряда это поручено подрядчику, относится к расходам, которые компенсируются заказчиком.
(письмо РНТЦ от 18.04.2006г. №04-866 Васичкина 226 58 53)
Еще:
Применение коэффициента 0,3 при определении стоимости работ по демонтажу предполагает получение материала от разборки, непригодного для повторного использования. В этом случае не учтены затраты по переборке металлолома для подготовки его к сдаче. Если в соответствии с договором подряда заказчик поручает подрядчику осуществить переборку материалов и подготовить их к сдаче на металлоперерабатывающее предприятие, то эти затраты оплачиваются дополнительно на основании расчета (калькуляции) без начисления норм накладных расходов и плановых накоплений (п. 17 Инструкции по определению сметной стоимости строительства и составлению сметной документации).
(письмо РНТЦ №08-1947 от 25.08.2008г. Наруцкая 287 81 12)
Т.е. если подписать доп. соглашение, где будет указано, что подготовку и сдачу металлолома вы поручаете подрядчику, то все будет законно.
Texsas
09 Августа 2013
51
333
Спасибо!! +1
straw
09 Августа 2013
121
, инженер-сметчик, cтаж: 13 лет
помогите разобраться...для отопления нужно дать гильзы... установку я смогла записать, а как саму стоимость брать? в С300 или там еще есть С552... но нужного диаметра там нету..... в общем я запуталась... а по специальности сметчиков нет ...только ПГС, они не разбираются...
Олег К
09 Августа 2013
121
Возьмите трубу данного диаметра, длину - по количеству гильз. Так даже будет правильнее, т.к. продают трубу в м., а не гильзы в шт.
Elena36
09 Августа 2013
51
333
очень часто сметчики берут трубы эл.св. нужного диаметра
straw
09 Августа 2013
121
Спасибо, а то так сложно неделю работая понять что к чему даже без помощи, может есть какие-нибудь простые способы разобраться со сборниками? иногда и не знаю за что браться,путаюсь
Олег К
09 Августа 2013
121
браться,путаюсь
Комсомольцы легких путей не ищут. )) Самый простой способ - это, конечно, время и опыт, так что все придет. Неделя - это очень мало. Ну и здесь, на вопросы, практически всегда дают ответы.
Elena36
09 Августа 2013
51
333
возьмите указания к базе 2006года РСН8.01.104-2007, там таб.А4-полный перечень сборников и по наимнованию сборника все понятно
straw
09 Августа 2013
121
спасибо, буду разбираться
straw
09 Августа 2013
121
скажите пожалуйста, где брать опрессовку системы? Гидравлический знаю что в Е16....
Олег К
09 Августа 2013
121
Опрессовка - это и есть гидравлические испытания.
marina123456789
09 Августа 2013
44
Подскажите пожалуйста,в расценке Е27-14-4 учитывается привоз щебня к месту укладки??
Олег К
09 Августа 2013
44
Цитата marina123456789:
Подскажите пожалуйста,в расценке Е24-14-4 учитывается привоз щебня к месту укладки???
Если по Е27-14-4, то там и щебень не учтен, соответственно и транспорт.
marina123456789
09 Августа 2013
44
спасибо!!
09 Августа 2013
2911
15 853
https://www.belsmeta.by/content/ekspress-kurs-smetchik
Lilka
12 Августа 2013
27
192
Доброго времени суток! Возник такой вопрос: как внести затраты по исполнительной съемке инженерных сетей в ССР? Или они уже где-то учтены (мне почему-то кажется, что в п.30.10)? И если можно ссылочкой поделитесь, где это все прописано.
Олег К
12 Августа 2013
27
192
https://proekt.by/smeti_rascheti_v_bazisnih_cenah-b56.0/ispolnitelnaya_siemka_inzhenernih_seteiy-t32386.0.html
Lilka
12 Августа 2013
27
192
Ну раньше это понятно, а теперь? Необходимо вот это
Цитата Олег К:
Расходы по геодезическим работам, осуществляемым при производстве строительных и монтажных работ (
за исключением исполнительной съемки по инженерным сетям при подготовке объекта к сдаче,
оплачиваемой за счет средств, предусмотренных на эти цели в сводном сметном расчете стоимости строительства).
внести в ССР. Каким образом это сделать: в какую главу включить. Или это уже "сидит" где-нибудь?
Олег К
13 Августа 2013
27
192
И теперь ничего не изменилось. Исполнительная съемка инженерных сетей относится к подготовке объекта к сдаче в составе других мероприятий. И правильно вы указали пункт:
30.10. средства, связанные с подготовкой объекта к приемке в эксплуатацию.
Средства определяются в размере 0,306 % от итога глав 1-8 без учета стоимости оборудования и приводятся в графах 8 и 9;
Lilka
13 Августа 2013
27
192
Спасибо! Вам +
Natallia987
13 Августа 2013
27
192
Подскажите пожалуйста как в программе СИС исключить НДС из проектных и затрат на экспертизу при расчете ССР??В экспертизе сказали,что есть какая-то функция такая в программе
Lilka
13 Августа 2013
27
192
Когда вводите сумму проектных в ССР снимите галочку в графе НДС, в этом случае на проектные НДС накручивать не будет. Так же и с экспертизой. А вот как исключить НДС не знаю, не сталкивалась с таким.
Natallia987
13 Августа 2013
27
192
Так это в программе под Windows,а под Dos наверно так нельзя...
альбина
15 Августа 2013
71
, инженер-сметчик,
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, в смете есть Е12-23-2, где применен К =3. Проектный институт прислал письмо с повышающим К=1,39 на все работы, включая ту, в которой уже есть К=3. Правильно ли будет применить К=4,17 к Е12-23-2 (3*1,39=4,17)
15 Августа 2013
2911
15 853
скорее всего 3 это на всю расценку, добавление на толщину
а 1,39 коэф. на высоту по сборникам 12, 58, и он идет только к трудозатратам и з/п
надо больше инфы...
Диана_скай
15 Августа 2013
58
помогите подобрать расценку по монтажу перемычки из швеллера!заранее спасибо)
лараХод
15 Августа 2013
58
Е53-33-1
Диана_скай
15 Августа 2013
58
СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!!)
Ольга5
15 Августа 2013
58
Подскажите!!!
Сотавляется смета на проектные работы системы пожарной сигнализации, НО стадия А.
Генподрядчик подсказал, что берется 40% стоимость от ПИР стадии С.
Так ли это и где это найти.
Спасибо!!!
альбина
15 Августа 2013
71
, инженер-сметчик,
скорее всего 3 это на всю расценку, добавление на толщинуа 1,39 коэф. на высоту по сборникам 12, 58, и он идет только к трудозатратам и з/пнадо больше инфы...
Мы напыляем пенополиуретан, К=3 - добавление на толщину слоя (снимок), а К=1.39 нам прислали письмом на увеличение объемов за счет того, что в смете не учли напыление металлических связей балок, рифленую поверхность профлиста, узлов сопряжения деревянных конструкций, и заполнение пенополиуретаном полостей между металлической кровлей и деревянными балками.
(74.37 Кб, 1178x614 - просмотрено 48 раз.)
15 Августа 2013
2911
15 853
сами ж пишете на увеличение объема, коэф. 3 оставляйте, а в объемах пишите 25,83*1,39=35,9, и снимаете -35,9 с к=3
альбина
15 Августа 2013
71
, инженер-сметчик,
Светлая, спасибо большое за помощь, хорошо, что не отправила акт заказчику.! Я почему-то думала, что если сделаю так (снимок) будет правильно. Никогда с таким не стлкивалась!
(64.7 Кб, 1205x537 - просмотрено 26 раз.)
15 Августа 2013
2911
15 853
если сделать, как у вас, то материалы не увеличились по расценке, а должны, раз добавляется к=1,39 к объему
кстати, и 3 к толщине, я б к материалам тоже применила
Нютка
15 Августа 2013
2911
15 853
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, сейчас учусь работать в программе Синкевича (до этого работала совсем в другой) и возник вопрос, если у меня смета по текущему ремонту, то какую мне выбрать методику расчета? Логично подумать, что ремонт но там выскакивает что это уникальная методика, не понимаю что это означает?
Croatoan
16 Августа 2013
123
941
, Генподрядчик, ПТО,
А не обращайте внимания на эту фразу. Уникальная методика означает, что вы в регистрационной карточке поменяли какие-то коэффициенты в закладке "Данные для расчета", после чего изменили методику. В итоге получился ваш ремонт с выставленными вами новыми данными, потому и уникально
iv_tania
16 Августа 2013
228
подскажите пожалуйста (делаю первый раз) может у кого-нибудь есть образец акта на снятие объемов за предыдущие месяцы? за ранее спасибо
16 Августа 2013
2911
15 853
просто делаете процу, только с минусовыми объемами, материалы по ценам прошлых месяцев тож с минусом, и все, ничего сложного
Нютка
16 Августа 2013
2911
15 853
Спасибо большое!
16 Августа 2013
2911
15 853
Нютка может вам сюда сходить
Экспресс курс "Сметчик"
Нютка
16 Августа 2013
2911
15 853
Люди добрые, помогите, уже не знаю что делать!
Четвертый раз отдаем в казначейство документы, все время находят причины, а теперь прислали обратно с пояснением, что не будут оплачены п.ч. стоимость в базе 2006г. в АВР не совпадает со справкой, дело в том, что у нас там три акта, один наш и два субподрядчиков, справку делала одну общую, но в справке общая стоимость с генуслугами, а в актах естественно общая идет за минусом генуслуг, они как я понимаю берут общую стоимость суммируют и все, а то что там минус естественно никто не смотрит. Я заказчику все объяснила и показала, он подписал, но с казначейством объясняться не хочет, начальник мне мой вообще говорит что я не правильно все сделала, надо было не их акты предоставлять, а сделать свой общий с их объемами и генуслугами
Какие им предоставить документы, чтобы пропустили или может есть какой-то официальный документ, который будет подтверждать, что надо делать так а не по-другому?
16 Августа 2013
2911
15 853
to Нютка
так цифры должны были сойтись...
в С-3 не должно быть ГУ вообще
смотрите, суммы все беруться из С-2
1суб - -1000ГУ, 2суб - -1000ГУ, в вашем акте +2000ГУ, в С-3 ГУ=0
а то, что вы не перебили акты суб-ков - молодец!!! никого не слушайте, акты составляются всеми участниками строительства, в подтверждение объемов, выполненных собственными силами
просто надо правильно свети: чтоб если сложить все цифры по актам, вышли цифры в С-3
сделайте реест по субам и себе, 3 столбца, перепишите все данные, может так казначейству будет понятнее
Нютка
16 Августа 2013
2911
15 853
to Нютка
а то, что вы не перебили акты суб-ков - молодец!!! никого не слушайте, акты составляются всеми участниками строительства, в подтверждение объемов. выполненных собственными силами
сделайте реест по субам и себе, 3 столбца. перепишите все данные. может так казначейству удет понятнее
Светлая, спасибо!!! а где эту сумму генуслуг нужно показать в своем акте, может есть пример? все таки я сделала не правильно и грешила на казначейство, я эти генуслуги только в справку добавила
16 Августа 2013
2911
15 853
в своем акте, там же где у суб-ков с минусом, у вас та же сумма с плюсом
обычно в прогах заносят вручную, т.к. суммы разные бывают (обратите внимание, что в актах ГУ обычно отнимаются, так надо поставить отрицательную сумму, чтоб - на - дал +)
главное, вы должны помнить для себя, зак-к никогда не платит ГУ, это расчеты между ген и суб, ГУ в С-3 всегда 0
Нютка
16 Августа 2013
2911
15 853
+ вам и спасибо пребольшущее!! и еще последний вопросик: в общей справке тогда генуслуги отдельной строкой не нужно показывать в тек.ценах?
16 Августа 2013
2911
15 853
ГУ и в базе, и в текущих в С-3 = 0
в своем акте ставите их и в базе, и в текущих
Nastya12
16 Августа 2013
2911
15 853
Помогите! я новичок! работаю сметчиком в проектном. в новой программе рнтц(((
не знаю где мне взять
С310-1 перевозка до 1 км стоимость?как ее считать вообще?
по колодцам:
демонтаж люков : применяю Е66-23-1(все дело в том что смета по аэропорту), правильно ли?
как правильно взять: демонтаж ж/б колодцев д1000 ( по аэропорту) - взяла Е31-9-3?
дано: трубопроводы асбестоцем. безнапорные д =200 (мне написала зав. отделом, что надо брать применительно по напорным из канализации, это как?)
как правильно осметить: наращивание горловин колодцев (пока нашла 31-8-4,31-12-4)Непонимающий?дана только высота наращивания, как посчитать м3?
заранее спасибо)
natafan9
16 Августа 2013
21
подскажите кто знает от чего зависит % обязательного страхования,у кого-то 0,9 у кого-то 0,6...где можно почитать про это!?
спасибо!
Олег К
16 Августа 2013
21
https://www.belgosstrakh.by/insurance/177/1580/
16 Августа 2013
2911
15 853
спасибо!
Указ Президента Республики Беларусь от 1 марта 2010 г. № 110
«О внесении изменений и дополнения в некоторые указы Президента Республики Беларусь по вопросам обязательного страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний
Олег К
16 Августа 2013
2911
15 853
Указ вносит изменения в первоисточник, который вот он:
Указ №531 от 25 августа 2006 г.doc
(648 Кб - загружено 15 раз.)
Диана_скай
16 Августа 2013
58
А где посмотреть какие сейчас % ОХР и ОПР?
natafan9
16 Августа 2013
21
охр и опр постановление №40 post_40.pdf
(134.63 Кб - загружено 27 раз.)
(134.63 Кб - загружено 18 раз.)
🔥Изменения в порядке подтверждения антикоррозионной защиты (АКЗ).
Кого и как коснутся недавние изменения в порядке подтверждения совместимости огнезащитных составов и лакокрасочных материалов, применяемых в качестве антикоррозионной защиты (АКЗ).
60
61
62
63
64
144
