 Сметы. Разработка, проверка. / Подскажите по ресурснику
 Dima2   24 Июня 2010
В смете обоснование Е15-314-1, где объём 26.4885 (единица измерения 100м2) умножаю по ресурснику на норму 0.0796, должен получить 2.1085т., а в смете 1.35т.? Второй слой исключают.Здесь, наверно применяют какойто кооф.? Подскажите пожалуйста...
 1ирина1   24 Июня 2010
Похоже, исключают второй слой по е15-169-5, где норма расхода шпатлевки 0,029, вот и получается :(0,0796-0,029)*26.4885=1,3403, ну, со всякими округлениями - 1,35 т.
 Dima2   24 Июня 2010
Е15-169-5 Исключается нанесение 1 слоя шпатлевки из расценки 15-314-1
Тогда, так оно и есть, как я написала, вот только в этом случае из расценки Е15-169-5 шпатлевка должна быть исключена, иначе ее "отминусуют" два раза.
 Dima2   24 Июня 2010
Извените, не пониаю, Ваше последнее сообщение. Можно поподробнее?
Стоимость шпатлевки можно убрать двумя способами:
1. В расценке е15-169-5 в учтенных материалах уже "сидит" шпатлевка по норме 0,029, и когда эту расценку без корректировки матресурсов берут за минусом, то и шпатлевка по норме 0,029 автоматически идет за минусом. (0,0796*26,4886-0,029*26,4486)
 2. Просто при расчете нормы списания шпатлеки по расценке е15-314-1 сразу уменьшают эту норму на 0,029т (так как у вас и сделано) . Если в этом случае не убрать шпатлеку из расценки е15-169-5, то она "отминусуется" два раза ((0,0796-0,029)*26,4886 - 0,029*26,4486).
 relz   22 Декабря 2010
1Какой максимальный слой шпатлевки допускается при ремонте стен под простую и улучшенную окраску?
2.Можно ли брать "сплошное выравнивание" после "ремонта штукатурки" под облицовку плиткой?
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  22 Декабря 2010
Почитайте технологические карты на эти виды работ или на худой конец в технической части сборника 15 или 62. При простой окраске никакая шпатлевка не производится вообще, поэтому она и является простой (то есть чисто покрасить). При улучшенной - слой максимальный 3 мм
штукатурный слой должен быть выполнен в соответствии с ТНПА, иметь только допустимые отклонения. Для чего выполнять сплошное выравнивание?
Откройте расценку Е15-300-2 "Облицовка керамической плиткой с применением сухих смесей внутренних стен по кирпичу и бетону". Вам не кажется подозрительным, что расход клевого состава идет по проектным данным (читайте - фактический расход) и нет конкретного расхода? А всё потому, что именно слоем клеевого состава и выравнивается стена - где надо, под плитку наносят побольше слой, где не надо - поменьше. Поэтому сплошное выравнивание после ремонта штукатурки под облицовку плиткой - это нонсенс, то есть нельзя!
 relz   23 Декабря 2010
1.а если разбивать работу по отдельным расценкам шпатлевку,грунт,потом простую окраску-такой вариант подходит?
2.что делатьс механизмами, если их по факту не было,напр 11-47-3 кран до 10т?надо исключить и добавить перенос груза вручную?
🌎Опыт применения Tekla в проектах сборного ж/б в Литве и Германии.
Коллеги из компании ЭНЭКА рассказывают о проектах, реализованных с помощью Tekla Structures, и как использование всех возможностей этого ПО позволяет значительно повысить эффективность проектирования и управления данными.
Вакансии и объявления подряда (всего 29):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 386, всего 40745(+19) пользователей |
