Сметы. Разработка, проверка.
/ Подскажите пожалуйста, как брать смену радиаторов чугунного на стальной? и как подсчитать КВТ, в рас
vishenka
12 Мая 2014
36
, ГОКБ, инженер-сметчик,
Подскажите пожалуйста, как брать смену радиаторов чугунного на стальной? и как подсчитать КВТ, в расченке не по ребрам, а по квт ед.измерения.
12 Мая 2014
2911
15 853
взять паспорт на стальной радиатор и посмотреть номинальный тепловой поток одной секции, умножить на кол-во
vishenka
12 Мая 2014
36
Спасибо ), а по какой расценке брать смену радиаторов, ведь..это не установка нового, а просто замена старого. а в расценках, что-то не могу найти.
12 Мая 2014
2911
15 853
е65-27-* + Е18-6-2
vishenka
12 Мая 2014
36
Я так и беру, только не знаю по Е18-6-..,, правильно, ведь на старое место устанавливается радиатор, соответственно работа будет дешевле. Но если нет другой расценки прийдется брать по этой. А по кВт, взяла примерно 0,474 кВт на один стальной радиатор, так радиаторы еще не закупленны и какие будут не известно. А мы работаем хоз.спсобом и з.п. нужно считать сейчас, а не по проекту....
12 Мая 2014
2911
15 853
все правильно, по Е65 снимаете, по е18 ставите
а на счет кВт, смотрите конечно, но действительно разные радиаторы есть в продаже, но все что видела, они свыше 600Вт
vishenka
12 Мая 2014
36
а я нашла стальной гладкий радиатор 0,474 кВт, как-то очень мало...по сравнению с 600.
12 Мая 2014
2911
15 853
Цитата vishenka:
с 600.
600вт - это 0,6кВт
vishenka
12 Мая 2014
36
, а про устройство дверного проема и ниши для радиатора в гипсокартонне....знаете?
12 Мая 2014
2911
15 853
е10-266-1 ниши
а двери - очень много расценок...
vishenka
12 Мая 2014
36
спасибо, возможно про устройство дверного проема в гипсокартонной перегородке я пропустила
12 Мая 2014
2911
15 853
в ГКЛ перегородке точно нету, вроде
надо просто определить какая дверь: металл, пвх, алюминий, дерево и тп?
vishenka
12 Мая 2014
36
дерево. Возможно знаете, просто не была с таким связанна. Строительный мусор, что выдается в материал, тот вес и нужно брать на очиску от мусора и переноску по Е69-43-2, 69-42-3 . Что-то его уже получается до фига. 9т....а будет еще больше
12 Мая 2014
2911
15 853
для деревянных дверей смотрите Е10 в зависимости от способа установки
я почти все знаю...
согласно мет. указаниям:
В таблицах нормативов на разборку (замену) учтены расходы на перемещение материалов от места разборки до приобъектного склада (мест складирования).
vishenka
12 Мая 2014
36
У нас нет приобьектного склада, просто наемные работники делают ремонт на третьем этаже в поликлиннике и опускают мусор через (специальное приспосабление) в грузовую машину. как тогда брать. Я взяла и очиску от мусора помощений от штукатурки, и переноску несподручнх грузов, а старые умывальники..наверное так будут выносить по лестнице, т.к и смеси носят в ручную по летснице. Считаете верно так?
12 Мая 2014
2911
15 853
Цитата vishenka:
Считаете верно так?
нет, нормами на разборку учтена переноска грузов
vishenka
13 Мая 2014
36
Не могу найти усройство дверей в перегородках из гипсокартона.....т.е. они вырезают её в существующей перегородке. Есть (обделка) проемов Е10-90-1. Может быть вы знаете? буду еще искать.....
vishenka
13 Мая 2014
36
53-4-3 может подойдет...
🤖Про новые функции Архитектора в эпоху развития ИИ!
Своим мнением поделился сооснователь архбюро Megabudka Артем Укропов.
