 Сметы. Разработка, проверка. / Подскажите. Смета на покраску жд вагона в два слоя
 liberick   24 Октября 2014
Добрый день, подскажите правильно ли составил смету на покраску вагона:
1 Е13-44-7 очистка щетками
2 Е13-44-9 обеспыливание
3 Е13-45-6 обезжиривание
4 Е62-30-1 окраска масляными составами ранее окрашенных металлических кровель за один раз
5 Е62-31-2 окраска масляными составами ранее окрашенных больших металличесикх поверхностей (кроме кровель) за 2 раза
Раньше не имел дел со сметами, вот дали задание) Выручайте)
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  27 Октября 2014
Репутация: 2911  [+] , сообщений: 15 852 ,  Belarus
обеспыливание - точно надо по технологии?
обезжиривание - точно надо по технологии? обычно трубы с завода-изготовителя приходят в смазке, поэтому их обезжиривают...
обычно перед покраской металлическую поверхности грунтуют
 Зеленоглазая   27 Октября 2014
И если берете расценки на окраску по е62 (по ремонтнику) то в состав работ входит очистка поверхности. Наверное очистку щетками и не нужно брать.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 2290, всего 40785(+31) пользователей |
