Сметы. Разработка, проверка.
/ Помогите разобраться
NyutikS
06 Апреля 2014
18
, cтаж: 12 лет
Подскажите пожалуйста, где мне смотреть стоимость фундамента. Я в этом совсем новичок. Есть смета, в которой прописано следующее: 583521-17 БЛОК СТЕНЫ ПОДВАЛА ФБС9.4.6 Б1.016.1-1В.1-98
Какой это сборник, где его можно скачать? Может кто-нибудь может скинуть.
Олег К
07 Апреля 2014
18
18.583521-17 БЛОК СТЕНЫ ПОДВАЛА ШТ - - - 28138 6706 28138
ФБС9.4.6 Б1.016.1-1В.1-98 1.0 - - - 28138 6706 28138
Это не из сборника. Эту цену сформировал проектный институт исходя из фактической стоимости блока
А сборники сметных цен на материалы есть тут:
https://normativ.by/downloads/rsn-v-bazisnyh-tsenah-2006-goda_0/
tanyshka262010
11 Апреля 2014
227
подскажите, пожалуйста))) расценка Е6-1-23 что значит в названии расценки "....при ширине поверху более 1000 мм", можно ли применить к фундаменту ленточному монолитному Фл1 + сборочные еденицы (каркас пространственный кпф7, сетка с1, сетка подколонника сп4) и надо ли давать надбавку за сборку и сварку каркасов и сеток? помогите разобраться???
NyutikS
11 Апреля 2014
18
, cтаж: 12 лет
Пожалуйста, помогите!!! Скиньте что-нибудь: РСН, фотографию расценки или просто напишите. Нужны расценки Е12-140-1, Е15-373-1, Е15-374-1, Е15-376-1. Нужны учтенные материалы!
NyutikS
11 Апреля 2014
18
, cтаж: 12 лет
Олег К, спасибо вам большое!
11 Апреля 2014
2913
15 867
вот, или Олег уже прислал?
Расценки.xls
(45 Кб - загружено 19 раз.)
Олег К
11 Апреля 2014
2913
15 867
Скачайте и установите демо - версию программы
https://belstroyka.by/UpdateSmeta/Smeta_demo.exe
Она полноценная, за исключением печати документов, база расценок полная.
Это сайт программы
Олег К
11 Апреля 2014
2913
15 867
Я подсказал глобальный выход.
tanyshka262010
11 Апреля 2014
227
подскажите, пожалуйста))) В каких случаях надо давать надбавку за сборку и сварку каркасов и сеток???
11 Апреля 2014
2913
15 867
Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь от 4 октября 2010 г. № 04-2-04/3202
Приказом Минстройархитектуры от 30.06.2010 №243 были внесены разъяснения в техническую часть сборника 6 «Бетонные и железобетонные конструкции монолитные», которые не изменили подход к определению стоимости выполнения бетонных работ с применением арматурных каркасов и сеток. В случае, если согласно проектному решению, армирование железобетонных конструкций выполняется каркасами и сетками, то в сметной документации учитывается стоимость арматурных заготовок и надбавки на изготовление арматурных каркасов и сеток (С204). В текущем уровне цен: при поставке плоских каркасов и сеток заводского изготовления их стоимость учитывается по цене завода-изготовителя, в случае изготовления этих каркасов и сеток в построечных условиях их стоимость определяется по действующим (текущим) ценам на арматуру соответствующего класса с добавлением надбавок за сборку и сварку каркасов, учтенных в сметной документации, и проиндексированных индексом на соответствующий класс арматуры, а в случае, если налажен у подрядчика отдельный учет затрат по изготовлению каркасов и сеток, то по цене, сформированной в соответствии с письмом Минстройархитектуры от 11.03.2009 № 04-2-02/590.
Действия заказчика в данном случае по исключению стоимости арматуры с учетом изготовления плоских каркасов и сеток, по мнению Минстройархитектуры, являются необоснованными.
Олег К
11 Апреля 2014
2913
15 867
И из тех части сборника 6 НРР:
1.2 Нормативы учитывают расходы на выполнение полного комплекса работ, включающих в себя:
- армирование железобетонных конструкций (таблицы 6-1 − 6-62) готовыми каркасами и сетками, штучными стержнями для доборных частей арматуры или для участков связи между сетками (каркасами) со сваркой или вязкой и выправкой арматуры, сварку пространственных каркасов в построечных условиях из плоских каркасов. Изготовление арматурных каркасов и сеток в текущих ценах рассчитывается по калькуляциям изготовителя;
tanyshka262010
11 Апреля 2014
227
так вот я и не понимаю, надо ли мне давать надбавку на сварку?? ведь в тех. части написано что оно учтено в расценке, а я встречала сметы где сварку давали отдельно?
если я даю расценку Е6-1-23?? как быть подскажите???
Олег К
11 Апреля 2014
227
В тех части речь о пространственных каркасах, изготавливаемых из плоских. И в разъяснении же указано:
Если закуплена арматура и сборка каркасов происходит на месте, то надо давать.
tanyshka262010
11 Апреля 2014
227
спасибо вам большое)))
NyutikS
11 Апреля 2014
18
, cтаж: 12 лет
В каком сборнике даются расценки на окна ПВХ?
NyutikS
11 Апреля 2014
18
, cтаж: 12 лет
Спасибо всем большое, кто так быстро откликнулся!! Теперь мне будет намного проще работать с расценками)
12 Апреля 2014
2913
15 867
E10
NyutikS
13 Апреля 2014
18
, cтаж: 12 лет
E10
Нет, вы меня не правильно поняли, мне нужны сами цены на окна, т.е. ценник.
Олег К
14 Апреля 2014
18
C203-52000 и далее, их там очень много.
NyutikS
14 Апреля 2014
18
, cтаж: 12 лет
Спасибо большое за помощь
