Сметы. Разработка, проверка.
/ Поправочные коэффициенты
foirina
22 Июня 2011
Подскажите, пож, есть ли нормативная документация на поправочные коэффициенты для ПНР при
отсутствии расценок в ценах 2006г с переходом к ценам 1991. Для 1991 года нашла, что допускается использование расценок (ценников на
пусконаладочные работы) в ценах 1984 г. с переходом к ценам 1991 г.
с применением коэффициента 1,4. Есть ли что-то подобное для 2006?
23 Июня 2011
2900
15 750
4. При отсутствии ресурсно-сметных норм на пусконаладочные работы в ценах на 01.01.2006 применяются расценки ведомственных ценников на пусконаладочные работы в ценах 1984 года с переходом в цены на 01.01.2006 с применением коэффициента 1 222, в ценах 1991 года с переходом в цены на 01.01.2006 с применением коэффициента 873
foirina
23 Июня 2011
2900
15 750
Спасибо большое!
КАТРІН
29 Ноября 2011
2900
15 750
Добрый день! Подскажите пожалуйста. Подрядчик сам составляет смету на пусконаладочные работы (система кондиционирования), при этом он применяет коэффициент 1,01 к каждой расценке, и ссылается на то что применяет это коэффициент в связи с тем что сам составляет смету. Правомерно ли это, и где об этом почитать?
Andrey_Nev
29 Ноября 2011
728
7 708
Если финансирование небюджетное, то он вправе по соглашению сторон применить любой коэф. Но если бюджет, или, если вы не согласны и хотите, чтобы Подрядчик обосновал применение этого коэф., то попросите, его расчет этого коэф. А почитать можно РСН 8.03.403-2007 Сб.3 (системы вентиляции и кондиционирования воздуха)
КАТРІН
29 Ноября 2011
728
7 708
Финансирование небюджетное. Подрядчик ссылается на методические указания (я там ничего подобного не нашла), а РСН (вентиляция и кондиционирование) тоже читала, но там применение коэффициентов только к работам, т.е. в зависимости от условий производства. А тут коэф. за составление сметы?
29 Ноября 2011
2900
15 750
Конечно, такое вижу впервые...
Я сама в смету включаю 1% за составление сметы (п. 27.12 Инструкции на ПНР), но в прочие
Но, чтоб к каждой расценке??
Andrey_Nev
30 Ноября 2011
728
7 708
Вы же сами пишете, что
поэтому я провел аналогию со своими работами по сб2 (АСУ), где применяю также коэф. к каждой расценке. Вот как-то пришлось делать такой расчет для Заказчика
ПНР.ZIP
(25.58 Кб - загружено 144 раз.)
КАТРІН
30 Ноября 2011
728
7 708
Большое спасибо за помощь. Буду разбираться.
rtt55
04 Апреля 2014
21
, инженер ПТО,
Здравствуйте, подскажите пожалуйста! где можно найти определение "борт"? Интересует до какой высоты облицовку стены (работа: футеровка плиткой) можно считать бортом?
⁉️Разъяснение МАиС по упрощенному строительству.
Минстройархитектуры об основных подходах к осуществлению строительной деятельности в рамках Указа № 46 «Об особенностях строительства и приемки объектов в эксплуатацию».
Сметы. Разработка, проверка. (в разделе 1035 тем):
