 Сметы. Разработка, проверка. / Постановка заплат на сварке на резервуарах в м2
 Людмилочка   31 Мая 2012
Какую применить расценку на постановку заплат на сварке при кап.ремонте резервуара мазута ?
gas.by ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор чата - Размышляющий  31 Мая 2012
Репутация: 224  [+] , сообщений: 1 455 ,  Глав. спец., Belarus
Людмилочка, Вам лучше сюда. Вообще чем отличается (в плане расценки) сварка при установке заплаты от сварки иных металлоконструкций. Шов он и в Африке шов. Или там специфика есть, типа сварка с полным нефтепродуктами резервуаром
костя112233 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  31 Мая 2012
Репутация: 203  [+] , сообщений: 3 268 ,  техник-конструктор, Belarus
Людмилочка, я вам подскажу - нажмите мышкой один раз на слово "сюда" в сообщении gas.by
Костяночка, спасибо за помосчь, как я без тебя бы
miko ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  31 Мая 2012
Репутация: 135  [+] , сообщений: 2 201 ,  Главный конструктор, cтаж: 16 лет Russian Federation
Он тень в ночи он бэтмен
 Людмилочка   01 Июня 2012
Я не точно сформулировала вопрос.
Ремонт пустого резервуара местами изнутри будут вырезаться коррозийные участки и сваркой ставиться заплаты. Есть ли расценка на сварку в м2, в  ТЕР46-01-013-01 (Усиление сварных швов (наплавкой) расценка в метрах. Других подходящих расценок я не нашла. Спасибо за ранее..за ответы..........
Ремонт пустого резервуара местами изнутри будут вырезаться коррозийные участки и сваркой ставиться заплаты. Есть ли расценка на сварку в м2, в  ТЕР46-01-013-01 (Усиление сварных швов (наплавкой) расценка в метрах. Других подходящих расценок я не нашла. .
Перевести в метры не трудно, но я не знаю сколько будет таких заплат? Знаю только м2.
Если 1 , тот метраж будет один; если несколько, то метраж будет другой....
Есть ТЕР09-02-002-03 - Защита листовой сталью: на сварке бункеров металлических, но она в тоннах.
 Сметы. Разработка, проверка. (в разделе 1016 тем):
Подработки и вакансии (всего 56):
Кладка блоков без ошибок!
БСЦ: Авторский надзор в строительстве.
РУП «БЕЛСТРОЙЦЕНТР» приглашает 28 августа на семинар «Авторский надзор в строительстве».
ГК МАСС предлагает сервис подготовки к экзаменам в Белстройцентр — наш имиджевый продукт с безлимитным тестированием.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 204, всего 38847(+27) пользователей |
