 Сметы. Разработка, проверка. / повышающий коэффициент к текущей зарплате
 Интересующийся   28 Ноября 2011
исходя из чего можно и какой применить повышающий коэффициент к текущей зарплате рабочих в смете (процентовке)
Наталья198512 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  28 Ноября 2011
Репутация: 73  [+] , сообщений: 384 ,  Инженер по сметной работе, Belarus
Я пользуюсь РКН 8.01.105-2007 стр. 9. Беру тарифную ставку по организации на момент расчета коэффициента (например, 360000 руб.), тарифная ставка 2006г (58000 руб.), а также индекс изменения стоимости заработной платы за текущий месяц. Применяю следующую формулу: Kзп = Т2011 / Т2006 / Iзп (например за ноябрь 2011 года я применяю коэффициент к зарплате 2,27 = 360000/58000/2,7309.
Но этот коэффициент только для объектов финансирование которых осуществляется за счет собственных средств заказчика и по согласованию с заказчиком.
Andrey_Nev ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  28 Ноября 2011
Репутация: 722  [+] , сообщений: 7 647 ,  главный инженер, cтаж: 24 лет Belarus
по объектам с небюджетным финансированием можете применять любые коэф. по согласованию с Заказчиком, оговорив это в договоре.
 Anton_90   12 Июля 2012
Значит можно применить понижающий коэффициент к з/п при согласовании с заказчиком (небюджет)?
Andrey_Nev ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  12 Июля 2012
можно!
 Олег К   12 Июля 2012
Если вам нужно составить смету так, чтоб выйти на заранее оговоренную сумму, то лучше применять понижающие коэффициенты на элементы, не затрагивающие зарплатную часть или затрагивающие ее в меньшей степени, на транспорт, на эксплуатацию машин, складские, плановые, накладные. А повышающие наоборот, на зарплату.
А может еще подскажите, чем регламентируется применение индекса к з/п? Например пояснительное письмо РНТЦ, чтоб заказчику на него чуть что сослаться!
Andrey_Nev ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  13 Июля 2012
не думаю, что Заказчик будет требовать подтверждение на снижение стоимости , в данном случае этот вопрос регулируется договором.
Nastya89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  16 Июня 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 27 ,  Belarus
Добрый вечер. Нужна помощь!! Подскажите, пожалуйста, в процентовках разных месяцев могут быть разные повышающие коэффициенты к зарплате? И чем их можно обосновать, потому что нужно подгонять стоимость к нужной. Не бюджет. Спасибо за ответ! Очень срочно нужен ответ.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  23 Июня 2016
Репутация: 2890  [+] , сообщений: 15 641 ,  Belarus
я бы так не делала... а коэф. может обосновать только договор. нормативки нет
chuprik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  02 Мая 2017
Репутация: 0  [+] , сообщений: 162 ,  Belarus
Добрый день.
Правильно ли я понимаю, что при собственных средствах и конечно же с согласия заказчика, к ЗП можно применить любой повышающий коэффициент.
А вот ОХР и ОПР, ПП лучше не трогать (повышать на определенный коэффициент).
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  02 Мая 2017
Цитата chuprik:
Добрый день.
при собственных средствах можно все что угодно)))
blonish ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  26 Июня 2023
Репутация: 0  [+] , сообщений: 31 ,  cтаж: 16 лет Belarus
Цитата chuprik:
Добрый день.
Добрый день. Продолжает ли действовать это правило в настоящий момент? Заказчик - гос, но финансирование собственные средства (не бюджет) ?
уточню, если в расчёте берётся повышающий коэффициент, то его надо обязательно прописать в договоре. И тогда это не будет нарушением текущих нормативов на расчёт стоимости цены договора.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  26 Июня 2023
я бы не рисковала
найдите другие способы увеличить цену
 Сметы. Разработка, проверка. (в разделе 1010 тем):
Теплые стены БЕЗ утеплителя!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 405, всего 38644(+12) пользователей |
