Сметы. Разработка, проверка.
/ правомерность включения расценки подрядчиком
сярожа
21 Октября 2011
Подскажите пожалуйста. Подрядчик оштукатурил и опроцентовал работы по штукатурке фасада здания (Е15-275-13). Затем на весь оштукатуренный объем применил две расценки: Е26-130-1 "УСТРОЙСТВО АРМИРУЮЩЕГО СЛОЯ НА НЕУТЕПЛЯЕМЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ С ЛЕСОВ" и Е26-123-1 "УСТРОЙСТВО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО АРМИРУЮЩЕГО СЛОЯ НА ВЫСОТУ ДО 2,5 М НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЕСОВ".
В состав работ по расценке Е26-123-1 входит нанесение клеящего состава на плиты утеплителя. Фактически, стены фасада не утеплялись и естественно утеплитель не запроцентован. Подрядчиком даны объяснения, что расценка применена "применительно", т.к. кривые стены фасада. Получается, что подрядчиком был дважды нанесен клеящий состав на оштукатуренную поверхность и наклеено (втоплено) два слоя стеклосетки. Правомерно ли это? Заранее благодарен.
Виды и состав работ.doc
(68.15 Кб - загружено 121 раз.)
ИнжЭкон
21 Октября 2011
1161
11 027
Судя по всему у вас текущий ремонт и ПСД изначально не было?
Дефектный акт по своей лени заказчиком тоже не составлялся.
Еще объясните, почему вообще требуется стеклосетка, что изначально хотелось получить, в чем были проблемы с фасадом
сярожа
21 Октября 2011
1161
11 027
Это текущий ремонт. Была сметная документация, разработанная проектантами, затем доп. сметы. Указанные расценки включены в процентовки из доп. смет, согласованных с проектантами. По первоначальной сметной документации накто не работал, только по доп.сметам. Был в плохом состоянии фасад, его оштукатурили, сделали армирующий слой, доп. армирующий слой, фигурное покрытие (по типу набрызга) и покрасили. Состав работ по армированию см. в прилагаемом файле (стеклосетка входит в состав работ).
Светлана1581
24 Октября 2011
157
1 475
, начальник ПТО, cтаж: 21 лет
Кривые стены фасада-плохое объяснение, так как отклонения должны быть отражены в акте приемки подосновы и соответственно меры по выравниванию.
Правильно, по очереди -дважды, судя по объемам на всю площадь 500м2. Я бы просчитала по расценкам толщину общего слоя. 8,5мм (штукатурка)+4,75мм (сетка два слоя)=13,25мм+отделочный слой.
Светлана1581
24 Октября 2011
157
1 475
Выдержка из ТК "Для защиты от возможных механических воздействий в нижней части здания по всему периметру на высоту 2,5 м от уровня земли и в доступных для механических повреждений местах фасада (лоджии, балконы, входы в подвалы), необходимо выполнять армирование двумя слоями стеклосетки.
Работы по укладке обоих слоев стеклосетки, а также в местах перехлеста стеклосеток следует выполнять в одно время, при этом
втапливание в клей каждого слоя производить последовательно.
Сметы. Разработка, проверка. (в разделе 1010 тем):
Подработки и вакансии (всего 33):
БСЦ: «ЭФФЕКТИВНАЯ СВАРКА: качество, безопасность, ресурсосбережение...
РУП «БЕЛСТРОЙЦЕНТР» приглашает 4 июня на конференцию «ЭФФЕКТИВНАЯ СВАРКА: качество, безопасность, ресурсосбережение – 2025».
БСЦ: Cостав и содержание раздела “Охрана окружающей среды”.
РУП «БЕЛСТРОЙЦЕНТР» приглашает посетить семинар «Cостав и содержание раздела проектной документации “Охрана окружающей среды”...
Теплые стены БЕЗ утеплителя!
