 Сметы. Разработка, проверка. / пример сметы на газоснабжение индивидуального дома.
kvetka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  07 Июня 2012
Помогите, пожалуйста, найти пример сметы на газоснажение индивидуального дома.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  25 Июня 2012
Репутация: 2900  [+] , сообщений: 15 750 ,  Belarus
вот есть такая, но все индивидуально
*  Акт(Смета) (25 Июня 14-27-40).xls (49 Кб - загружено 267 раз.)
Lilka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  26 Июня 2012
Репутация: 27  [+] , сообщений: 192 ,  Belarus
Если еще актуально, то вот еще
*  .xlsx (27.51 Кб - загружено 267 раз.)
kvetka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  24 Июля 2012
Спасибо большое!!!!!!!!!!!!!!!!!
‼️Изменение № 1 СН 3.02.05-2020 «Складские здания».
Постановлением Минстройархитектуры от 08.07.2025 № 76 утверждено изменение № 1 СН 3.02.05-2020 «Складские здания».
 Сметы. Разработка, проверка. (в разделе 1035 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 402, всего 39649(+13) пользователей |
