 Сметы. Разработка, проверка. / Промышленный альпинизм
 legalise91   05 Апреля 2012
Подскажите пожалуйста, какую применить расценку для штукатурки фасада здания на 12-ом этаже с привлечением альпинистов??
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  05 Апреля 2012
разработка индивидуальных расценок и только, если у вас не реставрация конечно
 legalise91   06 Апреля 2012
А как это сделать, или хотя бы на что опираться при разработке???
AA4 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  06 Апреля 2012
Репутация: 70  [+] , сообщений: 563 ,  Belarus
  Может, попробовать так
Е15-267-2
 М031005
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 433, всего 40958(+15) пользователей |
