 Сметы. Разработка, проверка. / Путоница с ценами 1991 года и 2006г.
 Дмитрий Алексеевич   28 Апреля 2011
Люди добрые ПОМОГИТЕ !!!
Заключили договор на оштукатуривание внутренних стен. Сделали Акт в ценах 2006 года, отдали генподрядчику (идем через заказ-наряд), а генподрядчик заставляет переделать в цены 1991 года: якобы проект и смета в ценах 1991 года. Данный дом - долгострой, был заложен в 2003 году, потом заморозили. С 2011 года возабновили работы.    ВОПРОС: какова вероятность того, что продолжение строительства проводится по ценам 1991 года.
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  28 Апреля 2011
вероятность = 100%
 Дмитрий Алексеевич   29 Апреля 2011
Уточню. Проект с 2003 года "Строительство 35 кв. жилого дома .......". В 2011 году уже новый проект "Восстановление строительства ......." от 2010 года, или это не имеет значения.
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  29 Апреля 2011
Репутация: 720  [+] , сообщений: 7 600 ,  главный инженер, cтаж: 24 лет Belarus
Вы работаете по утвержденной ПСД, в каких ценах она составлена в таких Вы тоже считаете.
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  29 Апреля 2011
Репутация: 445  [+] , сообщений: 2 890 ,  инженер ПТО, Belarus
в каких ценах смета и расценки, так и процентуетесь
mana ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  29 Апреля 2011
Репутация: 99  [+] , сообщений: 2 680 ,  служба Заказчика, cтаж: 27 лет Belarus
можно и пересчитать объект в базу 2006г.
можно, но это задача Заказчика, но никак не субподрядчика
конечно да
 Дмитрий Алексеевич   30 Апреля 2011
Спасибо за отзывы. Не думал, что ответы будут (Я первый раз задаю вопрос через данный форум).
Кстати ситуация прояснилась.  В смете по ценам 1991 года, придусмотрели К 1.2 к зарплате, мы просчитали и пришли к выводу, что не теряем даже 10 000 рублей.
Снова благодарю заотзывчивость!!!
nedam ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  14 Июня 2011
в каком док. об это написано?
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  14 Июня 2011
Цитата nedam:
я  подозреваю, что приказом 76 или 103
нашёл, про "+" не забыл. :
МАиС 14 марта 2008 г. N 76
1.2. абзац первый пункта 3.5.36 после слов "нормативных документов" дополнить словами "с применением коэффициента 1,2 к основной заработной плате рабочих и заработной плате машинистов, учитывающего повышение тарифных ставок (окладов) рабочих по технологическим видам работ.";
Приказ МАиС 29 апреля 2003 г. N 91
3.5.36. Сметная стоимость строительных, монтажных и ремонтных работ определяется на основании нормативных документов с применением коэффициента 1,2 к основной заработной плате рабочих и заработной плате машинистов, учитывающего повышение тарифных ставок (окладов) рабочих по технологическим видам работ.
(в ред. приказа Минстройархитектуры от 14.03.2008 N 76)
(см. текст в предыдущей редакции)
При отсутствии расценок в сборниках ресурсно-сметных норм, а также прейскурантов, укрупненных сметных норм на строительство по ресурсно-сметным нормам допускается использование их в ценах 1991 года с применением следующих поправочных коэффициентов:
а) На работы, определяемые по сборникам единичных расценок на строительные конструкции и работы и по сборникам на ремонтно-строительные работы:
к основной заработной плате - 1,62;
к эксплуатации машин и механизмов - 1,75.
б) На работы, определяемые по сборникам расценок на монтаж оборудования:
к основной заработной плате - 1,63;
к эксплуатации машин и механизмов - 2,03.
Стоимость выполнения отдельных видов работ, нормы и расценки на которые отсутствуют в сборниках ресурсно-сметных норм и сборниках единичных расценок, определяется на основе индивидуальных расценок по форме 11 (приложение Р), разрабатываемых и утверждаемых в составе проектно-сметной документации.
 relz   26 Июля 2011
Надо ли применять коэф. 1,2  в АВР 91г при  контрактной цене?
 Сметы. Разработка, проверка. (в разделе 1010 тем):
БСЦ: «ЭФФЕКТИВНАЯ СВАРКА: качество, безопасность, ресурсосбережение...
РУП «БЕЛСТРОЙЦЕНТР» приглашает 4 июня на конференцию «ЭФФЕКТИВНАЯ СВАРКА: качество, безопасность, ресурсосбережение – 2025».
БСЦ: Cостав и содержание раздела “Охрана окружающей среды”.
РУП «БЕЛСТРОЙЦЕНТР» приглашает посетить семинар «Cостав и содержание раздела проектной документации “Охрана окружающей среды”...
Теплые стены БЕЗ утеплителя!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 89, всего 38371(+26) пользователей |
