Сметы. Разработка, проверка.
/ расценка и материал на вывоз мусора
ira
04 Декабря 2007
Подскажите расценку и материал на вывоз мусора?
Gwyn
04 Декабря 2007
125
1 141
, организация, должность, cтаж: 29 лет
Е51-7-1 - ПОГРУЗКА ВРУЧНУЮ
С310-1, С310-2 и т.д. в зависимости от километража до свалки,
если интересует на конкретный километраж - могу расписать.
ira
05 Декабря 2007
125
1 141
распишите если не сложно, а то как-то не применяла эту расценку
ira
05 Декабря 2007
125
1 141
я еще нашла ЕТС310-38 и какую лучше расценку и когда применять?
С999-9900 столько же сколько в расценуке берется?
стоимость свалки нужно учитывать?
и вообще количество этого мусора идет как бы неучтенное в расценке?
ПТА
05 Декабря 2007
296
, сметчик проектного отдела,
а если дано расстояние до свалки - 10 км например, в сете брать 10 или добавлять еще 10 (ведь машина возвращается назад)
Gwyn
06 Декабря 2007
125
1 141
Транспортировка на 10км определяет плечо до свалки, т.е. машина назад возвращается. Поэтому грамотный подрядчик порожняком машину не гоняет и имеет легально навар (несмотря на убыточность 310 сборника)
Gwyn
06 Декабря 2007
125
1 141
Кстати, при погрузке мусора и вывозе его не применяются повышающие коэфф-ты на стесненность
1ирина1
04 Июня 2009
125
1 141
Рискну создать еще одну тему , хотя могут забросать помидорами, т.к. тем уже было много, но хочу для себя уточнить конкретно:
н-р после выполнения работ остался мусор 100м3
подскажите сколько я должна взять на погрузку, вывоз и содержание свалки ?
содержание свалки - 10 м3
погрузка мусора на автосамосвалы - 90м3
вывоз мусора - 90 м3
Так?
Или все брать по 100 м3?
04 Июня 2009
2911
15 853
В базе я беру так:
1. погрузка Е51-7-1 в т: 100м3/1200(1800, 600 - в зависимости от мусора)кг/м3 = 120т
2. перевозка С310-15 в т: 120т
3. стоимость свалки СТСВ в м3: 100м3
1ирина1
04 Июня 2009
2911
15 853
В базе я беру так:
Я тоже так всегда брала, но пришли замечания экспертизы : пересмотрель затраты на свалку 10%, а остальное вывезти по справке.
Ссылается на постановление 35 Минприроды. Непонятно.
04 Июня 2009
2911
15 853
А замечания были к базе или к расчету экологического налога?
1ирина1
04 Июня 2009
2911
15 853
Замечания былы к смете в базисных ценах 2006 года.
Другие эксперты таких замечаний не давали, а здесь на тебе... может она и права, вот только хочется это где-нибудь почитать, или с кем-нибудь посоветоваться.
04 Июня 2009
2911
15 853
Странно все это, сметчик руководствуется метод. указаниями по сотавлентю РСН, там об этом ни слова, а ссылаться на постановление 35 Минприроды
Kacj
04 Июня 2009
2911
15 853
А еще у меня вопросик: как брать погрузку мусора механизированно, по какой расценке? было у меня тако замечание, экспертиза попросила погрузку взять механизированно.
ИнжЭкон
04 Июня 2009
1163
11 027
Мне тоже не понятно! В прикрепленных файлах два 35 постановления 2008 и 2009 года. И где там про такое?
1ирина1
04 Июня 2009
1163
11 027
Экспрет сказала, что стоимость свалки - это стоимость свалки ТБО, на которую вывозим 10% от общего объема мусора, а затраты на содержание той свалки (это не ТБО, а может быть база заказчика или еще что-то) на который вывозим 90% - это затраты заказчика и в смете не учитываются. А вывоз надо брать 90% от всего мусора.
Я где-то читала, что на полигон ТБО можно вывозить только 10% мусора, но не помню где .
ИнжЭкон
04 Июня 2009
1163
11 027
Цитата Irina...:
Подскажите тогда, что значит содержание свалки, о какой свалке идет речь, той что находится на территории строительства или той, на которую вывозим по справке?
свалка - это полигон ТБО, т.е. куда вывозится мусор
1ирина1
04 Июня 2009
1163
11 027
Если на ТБО можно вывозить 10%, то куда вывозится 90%?
04 Июня 2009
2911
15 853
В сметах, что я сейчас обсчитываю на тендер проектный институт пишет:
ЕТ310-ТЧ: зп=109, эмим=254 в т.ч. зп м=25, м=0.
ЭМиМ идет как прочие
ИнжЭкон
04 Июня 2009
1163
11 027
А где такое вычитал? А то я слепой!
Я посмотрел одну смету Брестжилпроекта, так там тоже ЕТ310-ТЧ и те же цифры! Надо внимательно почитать техчасть!
04 Июня 2009
2911
15 853
Думаю, что не в тех. части дело, а в том, что сметы для ЖРЭО
это какие-то внутренние разработки
1ирина1
04 Июня 2009
2911
15 853
Нет, это взято по РСН 8.06.106-2007 см. тб.1.1 п.26 + п.1.4 раздела 1.
примерно так: ЕТ310-ТЧ '255' Е363.0,3#363.0,7#363.0,7.0,15##/=0' ПОГРУЗКА МУСОРА НА АВТОСАМОСВАЛЫ' Т*
04 Июня 2009
2911
15 853
Ирина, ничего не поняла из вот этого: ЕТ310-ТЧ '255' Е363.0,3#363.0,7#363.0,7.0,15##/=0' ПОГРУЗКА МУСОРА НА АВТОСАМОСВАЛЫ' Т*
Но согласно Вашей ссылке, все стало понятно: таб. 1.1 п. 26 Строительный мусор при автомобильных перевозках - погрузочные работы - 363руб.
Из них по п. 1.4 30% зп = 109, 70% эмим = 254
+1
1ирина1
04 Июня 2009
2911
15 853
Это шифровка расценки для программы СИС
Похоже вы работаете с другой программой
+1
А еще в транспортных сидит з/п машинистов 15% (см. изменения, под рукой нет, ИнжЭкон где-то выкладывал)
Nataэко
04 Июня 2009
109
, главный специалист,
Постановление №35 Минприроды не знаю, но был приказ Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды от 23 февраля 2004г №32, в нём говорилось, что строительные отходы можно вывозить на свалку не более 10%, остальное на переработку согласно справке от заказчика. Это Вам должны были экологи сказать, у нас сметчики уже давно так работают. Даже справки от ГИПов сами требуют.
ИнжЭкон
04 Июня 2009
1163
11 027
А этот приказ можно где-нибудь лицезреть? Что-то меня мучат смутные сомнения в правомерности таких требований
Дело в том, что приказы действуют только в пределах того министерства, в котором изданы! Я знаю, что были приказы совместные Минприроды и МинЖКХ по полигонам ТБО. И в этом случае местыне органы охраны природы следили за их выполнением, а ЖКХ выполняло те требования.
1ирина1
04 Июня 2009
1163
11 027
Справки у нас тоже имеются и требуются, но дело в другом.
90% на переработку - это я так понимаю возврат материалов (тот же лом кирпичный, бетонный, асфальтобетонный и т.д.), у нас он всегда учитывается. А эксперт требует вывезти десять процентов из оставшихся десяти. Вот и возникает вопрос, учитывать ли затраты по вывозу того,что осталось?
На мой вопрос эксперт ответил так: нам никаких указаний по этому поводу не давали, вот мы и не пропускаем. А подрядчик потом к нам за объяснениями придет.
1ирина1
04 Июня 2009
1163
11 027
Цитата Nataэко:
... был приказ Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды от 23 февраля 2004г №32, в нём говорилось, что строительные отходы можно вывозить на свалку не более 10%, остальное на переработку согласно справке от заказчика. Это Вам должны были экологи сказать, у нас сметчики уже давно так работают. Даже справки от ГИПов сами требуют.
Да, очень хотелось бы почитать.
И еще вопрос 10% от чего, от рабозранных конструкций или 10 % от мусора (ведь возвратный материал это же не мусор)?
Nataэко
05 Июня 2009
109
К сожалению приказ не нашла. У нас закладывается так: если производится разборка покрытий, зданий и др. - это идет как общая масса отходов, из них пригодное - используется повторно, бой - на пререработку и повторное использование. На свалку закладываются, в основном, те отходы, которые не перерабатываются (напр. бой шифера).
Возвратный материал - не мусор, но если его причислить к отходам, то 10% становиться больше в разы.
Nataэко
05 Июня 2009
109
Если заказчик не предоставляет справку, то можно закладывать вывоз отходов на предприятия из списка приведенного ниже. Эти списки взяты на сайте Минприроды.
1ирина1
05 Июня 2009
109
Вот так и мы делаем
, но с толку сбил эксперт со своим требованием.
Ладно, потребовал, удовлетворим.... а дальше будем делать, как и делали.
СВЕТ-003
19 Июня 2009
109
а в текущие цены перевести по этой расценке это ЭМИМ* индекс прочих?
1ирина1
19 Июня 2009
109
Думаю да.
dima-byd
08 Июня 2011
84
, cтаж: 16 лет
Здравствуйте! Скажите кто как считает погрузку мусора, перевозку и стоимость свалки. как это правильно делать в смете
🚇Про Минский метрополитен!
