Сметы. Разработка, проверка.
/ расценка на гомогенное покрытие
Анна(nuti)
01 Марта 2012
Здравствуйте. Подскажите.пожалуйста,какую расценку нужно выбрать для работы" Укладка на пол гомогенного покрытия с запайкой швов". Это покрытие похоже на линолеум. Но если брать линолеум, то я что-то не могу найти расценки,где идет запайка швов. Может брать релин,там в составе работ приварка швов есть. но директор хочет,чтобы была именно отдельная расценка
ИнжЭкон
01 Марта 2012
1163
11 027
Е11-70-1 "Устройство покрытий из рулонного материала типа "Таркетт" - вот ваша расценка.
ранее были Е11-61-1 и Е11-61-2 "Устройство покрытий полов типа "таркетт" без/с плинтуса(ом)"
На старые расценки состав работ был такой:
01. Шпатлевание трещин и выбоин
02. Шлифование основания с обеспыливанием
03. Шлифование участков стен в местах приклеивания плинтуса (расценка 2)
04. Грунтование отшлифованных участков стен (расценка 2)
05. Прирезка и приклеивание с подогревом полотнищ
06. Разделка и сварка стыков
07. Подогрев и прикатка в местах сгиба‚ приклеивание плинтуса к стене (расценка 2)
Анна(nuti)
02 Марта 2012
1163
11 027
СПАСИБО
‼️МАиС разъяснение по импортозамещению в строительстве.
В письме от 03.09.2025 № 03.1.1-04/12397 «Об основных требованиях по предоставлению материалов на Республиканскую комиссию» Минстройархитектуры уточняет порядок предоставления материалов на заседание Республиканской комиссии по рассмотрению вопросов обоснованности стоимости возведения, реконструкции и реставрации объектов строительства, импортозамещения строительных материалов, строительных изделий, строительных конструкций и оборудования.
Сметы. Разработка, проверка. (в разделе 1066 тем):
