Сметы. Разработка, проверка.
/ Расценка на монтаж крана мостового ручного
Sileto
13 Марта 2014
Помогите подобрать расценку на монтаж: кран мостовой ручной подвесной однобалочный, грузоподъемность 2т, пролет 3м, высота подъема 3–12м. В сборнике на монтаж (Ц3–1–) только электрические, большой грузоподъемности и пролета, и масса оборудования в неучтенных большая (ок. 9т), а этот весит 730кг. Как быть?
Олег К
13 Марта 2014
Ц3-118-2 по грузоподъемности подходит и ед. изм в тоннах.
Sileto
13 Марта 2014
Но это тоже электрические краны, да ещё с колоной телескопической. Честно говоря, плохо себе представляю его вид. Всё равно спасибо за ответ, может и подойдёт)))
Олег К
13 Марта 2014
Ориентируйтесь на тудозатраты. Может применительно с коэфициентом взять расценку.
Sileto
13 Марта 2014
По трудозатратам, конечно, лучше смотрится Ц3–118–2, в сравнении с Ц3–1–1. Но Ц3–1–1 звучит как–то лучше. А можно взять расценку Ц3–1–1 с коэффициентом= масса моего крана(0,731тн)/масса неучтенного оборудования в расценке (9,3–15,5тн)? Просто в тех.части нет указаний про коэффициенты в таких случаях.
Олег К
13 Марта 2014
В тех части нету, а в МУ есть:
4.5 Расходы на монтаж оборудования, отличного по массе от предусмотренного в сборниках, но близкого по технической характеристике, сложности монтажа и условиям поставки, должны определяться:
- при разнице в массе оборудования (с учетом массы электродвигателей и приводов) не более 10 процентов массы оборудования, принятого в сборнике, по норме ближайшего по массе аналогичного оборудования в сборнике;
- при разнице в массе оборудования более 10 процентов, но не свыше 50 процентов, норма на монтаж этого оборудования определяется путем применения к норме ближайшего по массе оборудования коэффициентов, приведенных в Таблице 4.1.
Таблица 4.1 - Коэффициенты к нормам расходов на монтаж оборудования
при разнице массы монтируемого оборудования и предусмотренного
нормой более 10 процентов
Коэффициент изменения массы
оборудования Коэффициент изменения нормы
0.5 0.75
0.51-0.6 0.80
0.61-0.7 0.85
0.71-0.8 0.90
0.81-0.9 0.95
0.91-1.1 1.00
1,11-1,2 1,10
1.21-1.3 1.15
1.31-1.4 1.20
1.41-1.5 1.25
Примечания
1 Коэффициенты, приведенные в таблице, распространяются также на не учтенные нормы расхода материалов на испытание оборудования и другие цели, указанные в приложениях к соответствующим сборникам.
2 Если в технической характеристике сборника приведена масса со словом "до", корректировка по массе допускается только сверх последней массы, а если "от" и "до", только сверх крайних пределов.
♻️Аутсорсинг экологической документации с ООО «ЭкоПромСфера»!
Ваша проектная организация нуждается в разработке экологической документации? ООО «ЭкоПромСфера» предлагает аутсорсинг — выгодное, быстрое и надежное решение, которое сэкономит ваши ресурсы и избавит от хлопот!
1 руб/м² за бетон без трещин!
