Сметы. Разработка, проверка.
/ Расценка на погрузчные и транспортные работы С310....-313
starijingbatbobr
25 Февраля 2013
Прошу подсказать, нужно ли в расценку С310... -313 (работаю в программе WSMR) ставить ту технику которая реально будет задействована в работе. Например: транспортировка ж/б плит с места демонтажа на склад, задействован кран и два автомобиля. В комментариях к применению расценки сказано, что работа механизмов учтена в расценке, в программе механизмов на эту расценку нет, выдается только стоимость работ на тонну груза. Как правильно поступить, оставить как есть или вводить ту технику которую нужно?
Олег К
26 Февраля 2013
Практически во всех сборниках, в частности, в тех части указано:
В таблицах нормативов приняты нормы расхода ресурсов, приведенных в наименовании. В случае применения в проекте ресурсов, отличных от приведенных, следует производить корректировку нормативов в соответствии с проектом. Так что правильно будет производить корректировку.
оля
26 Февраля 2013
230
1 327
, дзяржаўная,cтаж: 27 лет
РСН 8.06.106-2007 п3.2 сметные цены рассчитаны усредненно, независимо от грузоподъемности тр.средств, среднего грузоподъемности подвижного состава автотранспортных предприятий и строительных организации и класса дорог, по которым осуществляется перевозка, и зависят от класса перевозимых грузов.
Поэтому независимо от марки ваших грузовых автомобилей тариф на перевозку не изменяется.
starijingbatbobr
26 Февраля 2013
230
1 327
Спасибо за ответ!!!
Я так понял корректировку техники в расценке проводить нужно, т.е. в программе ввожу технику вручную.
А как быть если в справочнике программы искомая техника отсутствует, понятно что наименование можно ввести вручную, но как определить стоимость эксплуатации. Например у нас часто используется расценка по укладке аэродромных плит ПАГ Е31-42-1, там среди механизмов присутствует заливщик швов на базе автомобиля,у нас реально используется с прошлого года полусамоходный заливщик швов. Соответственно затраты труда и работы механизма другие, хотя это не принципиально но для собственного развития было бы интересно узнать чем руководствоваться в таких случаях.
27 Февраля 2013
2885
15 600
2.4 Сборники содержат техническую часть и таблицы с нормами расхода ресурсов и ценами на них. Нормы предусматривают усредненные условия и методы производства работ, учитывают весь комплекс строительных процессов, необходимых для выполнения работ.
Корректировка ресурсно-сметных норм путем замены механизмов, в зависимости от применяемой техники и организации работ, производится в том случае, если разделом проекта «Организация строительства» (ПОС) предусматриваются машины и механизмы, отличные от указанных в ресурсно-сметных нормах.
оля
27 Февраля 2013
230
1 327
Вы все-таки про какие расценки? С310 или Е"демонтаж плит"?
27 Февраля 2013
2885
15 600
думаю и про те, и про те
оля
27 Февраля 2013
230
1 327
Тогда
1)С310 не корректируются.
2)Расценки на демонтаж- если расценка прямая на демонтаж, тогда корректируем по ПОС, а если берем расценку на монтаж + коэффициеты, тогда нет смысла менять механизмы, лучше составить индивидуальную расценку.
3)Расценки на монтаж - тогда корректируем по ПОС.
starijingbatbobr
27 Февраля 2013
230
1 327
Большое спасибо за разъяснение, на этой неделе одним тараканом в голове меньше стало ))).
Вакансии компании IEK GROUP в Беларуси!
Компания IEK GROUP, один из ведущих поставщиков и производителей электротехнического оборудования (бренды IEK, ONI, ITK), расширяет техническую команду в РБ. Мы ищем двух профессионалов, каждый из которых усилит нашу экспертную и проектную активность в регионе.
Сметы. Разработка, проверка. (в разделе 1010 тем):
ООО «ГеоДата» приглашает к сотрудничеству!
ООО «ГеоДата» предлагает проектировщикам надежное партнерство для реализации сложных и масштабных проектов.
Приглашаем! Инновационное развитие строительного комплекса в РБ.
Выступят специалисты из организаций: РУП «Стройтехнорм», ГП «РНТЦ по ценообразованию в строительстве», ОАО «НИИ Стройэкономика», ОДО «Энэка», ООО «А-100 Девелопмент»...
Теплые стены БЕЗ утеплителя!
