 Сметы. Разработка, проверка. / расценки на монтаж эл. двигателя, монтаж на ротор полумуфты
 otets   07 Октября 2011
нужны расценки на монтаж эл. двигателя, монтаж на ротор полумуфты (ф ротора 80 мм)
а еще раз назовете тему подобным названием, удалю и заблокирую! С уважением, модератор...
 REWTYRJ   10 Октября 2011
         Название должно быть  короче?
        Ну а насчет  расценок-я работая на  медеплвильном  заводе  в течение 12 лет-  брал  с напарником  кувалду и  без  расценок-  набивал  полумуфты  на  валы диам. 110мм,132мм, 150мм. Кувалда  была  весом 2  пуда. Ее замахивать  даже  было   трудно.Не  все  это  могли. Я хоть  и  тощий,но  жилистый и  на пределе,но  справлялся. А уж про мелочь диам 60...100 и говорить  не приходилось. Набивали  почти  ежедневно.  Лодырей , шарахающихся от  простой физической  работы  электромонтера, надо  просто  гнать  взашей  из  электрослужбы  эксплуатации.
         Однако  пишу потому,  что  полумуфты  надо  не набивать,  а  МОНТИРОВАТЬ.  Если  ее  нагреть так,  чтобы она увеличила   внутр  диам.  более зазора допуска,то  ее   ПРОСТО  одевают  на вал.  Я  это  делал  неоднокрактно.  Контролировал  температуру нагрева- достаточно ли  нагрелась- сначала   ПАЛОЧКОЙ  припоя,  а далее  просто  СПИЧКОЙ.
        Существует  пособие  (российское)  по  монтажу полумуфт,где этот  процесс описан  ТОЧНЕЙШЕ-до какой темп.  нагреть, при каком  диаметре, как  контролировать НУЖНУЮ температуру. Оттуда  я все  и  постиг.  Расценка монтажа- сам  понимаешь,если  как  инженер--МОНТИРОВАТЬ  --  совершенно  копеечная,  и  не надо  никаких ведомостей  будет.
 valeru   10 Октября 2011
И где расценки?
 REWTYRJ   13 Октября 2011
    Обыкновенная  работа в эксплуатации  не   ИМЕЕТ  никаких  расценок. Она  просто определяется   должностной инструкцией  и   зарплатой.  Зарплата  у   электромонтеров   набивающих полумуфты  в составе  своих  работ  постоянная  и  определяется не  РАСЦЕНКАМИ,  а  договором  трудовым.  Как  правило в нем  НЫНЧЕ  доля  премиальных  выше  чем  основная  зарплата,  и  если   рабочий  фыркнет  про  расценки  на  махание  кувалдой  то   мастер  так  снимет  с него  премию,  что   рабочий - либо   молча  схватит  кувалду  и ПОБЕЖИТ  набивать  полумуфту. Или- конечно, если  он  ЛОДЫРЬ- то уволится.   Вот так вот про  расценки
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  13 Октября 2011
Репутация: 735  [+] , сообщений: 7 805 ,  главный инженер, cтаж: 25 лет Belarus
без слов .... видимо расценки тут неуместны
wiencuk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  13 Октября 2011
Репутация: 6  [+] , сообщений: 27 ,
Электродвигатель Ц8-481-
Но в зависимости от типа могут быть и Ц8-482,483,484,485,486-
Полумуфта по Ц8-492-
🚇Про Минский метрополитен!
1 руб/м² за бетон без трещин!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 228, всего 40982(+12) пользователей |
