 Сметы. Разработка, проверка. / расценки сборника Е69
Кристина ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  03 Октября 2008
Репутация: 20  [+] , сообщений: 210 ,  инженер, Belarus
Подскажите плиз, правомерно ли в смету закладывать приготовление цементных растворов при устройстве стяжек, в составах работ Е11-11-1 и Е57-23-1 приготовления не нашла. Может есть какое-нить письмо или разъяснение на эту тему?
И еще вопрос, в Сборнике №69 есть симпатичные расценки на переноску грузов и материалов, а так же на очистку помещений от мусора. Заказчики категорично режут эти расценки, и в сметах проектных институтов, они как правило отсутствуют, но на самом же деле эти работы выполняются? Может кто-нить разъяснит ситуацию?
 uuuu   03 Октября 2008
Смотри   РСН 8.01.104-2007
2.6 В таблицах норм, за исключением случаев, оговоренных техническими частями сборников ресурсно-сметных норм, учтены затраты на разгрузку материалов на приобъектном складе, на горизонтальный и вертикальный транспорт материалов, изделий и конструкций от приобъектного склада до места укладки, монтажа или установки в проектное положение (за исключением норм на реставрационно-восстановительные работы, которыми затраты на эксплуатацию механизмов для вертикального транспорта материалов не предусмотрены).
В более  ранней  нормативной документации     расстояние  переноски  оговаривалось –   30м,
Уборка  мусора  на строительной площадке  относится  к накладным расходам (расходы на организацию работы на строительной площадке)
по первому  вопросу письмо
Спасибо за ответы, уважаемый uuuu ! Но позвольте уточнить, если вышеупомянутые расценки в сборнике имеются, значит порой  возникают случаи,  при которых их правомерно включать в смету? Может для примера опишите ситуацию когда этими расценками можно пользоваться?
как отдтельные  работы, не связанные  с основными  работами, или если  расстояние переноски   более, чем  предусмотрено техническими частями  применяемых  сборников
8️⃣Определен перечень видов работ, без выполнения которых может осуществляться приемка жилых домов в эксплуатацию.
В данный перечень вошло восемь видов работ. Среди них поклейка обоями, установка встроенной мебели, установка электрических плит и другие.
 Сметы. Разработка, проверка. (в разделе 1016 тем):
Кладка блоков без ошибок!
БСЦ: Авторский надзор в строительстве.
РУП «БЕЛСТРОЙЦЕНТР» приглашает 28 августа на семинар «Авторский надзор в строительстве».
ГК МАСС предлагает сервис подготовки к экзаменам в Белстройцентр — наш имиджевый продукт с безлимитным тестированием.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 184, всего 38823(+24) пользователей |
