 Сметы. Разработка, проверка. / расчет площади отопительных приборов
Pucha ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  23 Октября 2008
Репутация: 0  [+] , сообщений: 0 ,  старший инженер-проектировщик, Russian Federation
Подскажите,как можно подсчитать для сметы площадь отопительных приборов под окрашивание?
Zero ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  23 Октября 2008
Репутация: 98  [+] , сообщений: 600 ,  Belarus
Если есть техническая часть к сборнику №62 малярные работы, то площади можно рассчитать по табл.2-4
а где то еще подобные таблицы могут быть?(тех. часть к данному сборнику отсутствует)
Пользуйтесь
огромное спасибо!!!
iM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Мыслитель  Global Moderator - Мыслитель  23 Октября 2008
Репутация: 366  [+] , сообщений: 2 680 ,  Belarus
Кроме прочего тип радиатора нужно знать. На каждый радиатор есть характеристики по площади нагрева. Попробуйте перейти по ссылке и найти нужный Вам радиатор.
спасибо за помощь!
Цитата Pucha:
спасибо за помощь!
Не за что, обращайтесь.
Lisa7 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  01 Ноября 2010
Репутация: 131  [+] , сообщений: 1 203 ,  Ведущий инженер-метчик, cтаж: 15 лет Belarus
Подскажите, как считать объем покраски конвектора "Аккорд"
iM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Мыслитель  Global Moderator - Мыслитель  01 Ноября 2010
https://proekt.by/index.php?topic=6362.0
Lisa7 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  02 Ноября 2010
Я знаю как расчитывается площадь окраски радиатора, а спрашивала я про конвектор!
iM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Мыслитель  Global Moderator - Мыслитель  02 Ноября 2010
Конвектор оотносится как и радиатор к отопительным приборам. Ваше сообщение создано не в той теме. Это раз. В моем сообщении в той теме есть ссылка на сайт где указаны типы отопительных приборов и их марки. Это два. Перейдя по ссылке Вы обнаружите что в природе как минимум существует два вида конвекторов "Аккорд" -однорядный и двухрядный, с разделением на типы. Это три. Конвектор может быть открытый, а может быть с кожухом, и поэтому не понятно что Вы планировали красить. Это четыре. Правильное формулирование вопросов убережет Вас от таких типов как я. Это пять!
Спасибо, за разъяснения!)))))(Я заню какие есть конветоры)
И почему это новичок не может спросить, в этой теме про исчисления объемов по  окраске отопительных приборов?
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  02 Ноября 2010
Репутация: 1162  [+] , сообщений: 11 027 ,  журнал Инженер-сметчик, сайт NORMATIV.BY, Belarus
Объединил темы!
Потому что уже есть тема! А тема для новичков создана не вопросов о площади отопительных приборов, учитесь пользоваться поиском на форуме! /модератор/
⚠️Изменены формы документов и правила проведения экспертизы.
Приказом РУП «Главгосстройэкспертиза» от 12.07.2025 № 134 внесены изменения в документы, регламентирующие единые методологические правила проведения госстройэкспертизы и формы документов.
 Сметы. Разработка, проверка. (в разделе 1035 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 394, всего 39649(+13) пользователей |
