 Сметы. Разработка, проверка. / Расчет стоимости НКУ
servik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  02 Ноября 2009
Репутация: 0  [+] , сообщений: 6 ,  Belarus
Доброго времени суток! Наша организация изготавливает НКУ различных типов (ВРУ,ЩО,ЯП и т.д.), подскажите какими сборниками расценок или ресурсно сметных норм пользоваться при расчете стоимости готового изделия. В РНТЦ сказали что пользоваться РСН в базисе 2006 года нельзя, т.к. эти нормы для строительства а не для производства.
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  02 Ноября 2009
Правильно сказали
На свою продукцию вы должны сформировать цену как любой другой товар
 Инструкция о порядке формирования и применения цен и тарифов, утвержденная постановлением Минэкономики РБ от 10.09.2008 № 183 (с изменениями и дополнениями)
Извиняюсь за некорректно поставленный вопрос. Я имел ввиду как и по каким нормативным документам расчитывать трудозатраты по установке автоматов, пускателей, светосигнальной арматуры, присоединении проводов и т.д. в шкафах и щитах НКУ. Иными словами как расчитать величину заработной платы в калькуляции.
Нормы затрат труда НИИ "Стройэкономика", у них и спрашиваем. или по хронометражу
rosario ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  03 Ноября 2009
ну а если брать нормы времени из ценника? время на монтаж , к примеру пускателя или реле, что в строительстве, что в производстве, особенно нетиповых нку - одинаковы.
servik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  03 Ноября 2009
Писал выше, что в РНТЦ по этому поводу ответили. В НИИ "Стройэкономика" сказали разрабатывайте местные нормы.
Господа! Если у кого есть какие наработки поделитесь плиз.
‼️Согласование отступлений от СН/СП и специальных ТУ.
Постановлением МАиС от 29.10.2025 № 131 утверждены регламенты адмпроцедур согласно единому перечню административных процедур, осуществляемых в отношении субъектов хозяйствования, утвержденному постановлением Совмина от 24.09.2021 № 548.
 Сметы. Разработка, проверка. (в разделе 1065 тем):
Вакансии и объявления подряда (всего 59):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 850, всего 40379(+31) пользователей |
