 Сметы. Разработка, проверка. / Расчет строительных работ
 Александр_К   06 Апреля 2009
Здравствуйте, подскажите как подсчитать объем на расценку
ФЕР 46-03-017-6 "Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,2 м2"
Известен объем штробления в метрах.
Прокладываем трубы D25мм.
Нужно подсчитать объем заделки отверстий в м3.
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  06 Апреля 2009
(объем отверстия - объем трубы в отверстии) х количество отверстий
 1ирина1   07 Апреля 2009
Может быть так:
(длина штробы * ширина штробы * высота штробы ) - (наружный радиус трубы * наружный радиус трубы * 3,14 * длина трубы) = объем заделки
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  07 Апреля 2009
Спрашивал только про заделку отверстий! А что хотел на самом деле узнать? Тайна! Может быть и объем всей заделки
8️⃣Определен перечень видов работ, без выполнения которых может осуществляться приемка жилых домов в эксплуатацию.
В данный перечень вошло восемь видов работ. Среди них поклейка обоями, установка встроенной мебели, установка электрических плит и другие.
Вакансии и объявления подряда (всего 29):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 394, всего 40745(+19) пользователей |
