 Сметы. Разработка, проверка. / Расчет затрат на проведение экспертизы в сводной смете
 оlga   08 Апреля 2008
Как рассчитать затраты на экспертизу? Смета составлена в ценах на 1 января 2006г. Нужно срочно!
Таня ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  08 Апреля 2008
Репутация: 62  [+] , сообщений: 504 ,  сметчик, Belarus
пересчитайте в цены 91 по индексу К = 507,819 — для  жилья, К = 489,23 — для иных объектов).
 xxxmenxxx   25 Июня 2008
Кто-нибудь скиньте пример
Таня ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  25 Июня 2008
Рассчитываете затраты на проведение экспертизы в ценах 91 (по 20 постановлению от 16.11.2007), затем по индексам проектирования переводите в текущие, а из текущих в цены 2006.
Gwyn ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  25 Июня 2008
Репутация: 125  [+] , сообщений: 1 135 ,  организация, должность, cтаж: 28 лет Belarus
Постановление расчитано на стоимость объекта в ценах 1991года. Поэтому применение недопустимо.
Я просто беру 12% (в основном кап.ремонт). Экспертиза замечания не делала.
Таня ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  26 Июня 2008
Вроде это постановление пока не отменяли. Ведь при расчете стоимости экспертизы значение имеет стоимость проектирования. Если стоимость ПИР большая, то 12% усредненная никак не прокатит,  наверно у вас Gwyn стоимость ПИР в пределах сумм на 12%. Или, пожалуйста, поконкретнее  ссылка на документ, который регламентирует ваши 12%.
Gwyn ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  26 Июня 2008
Его никто не отменял, но сделать расчет на его основе достоверно уже невозможно.
у меня действительно объекты аналоги раньше были в диапазоне 12%.
Если на экспертизу объект не идет. То на это никто не обратит внимания. Если им не подходит этот процент можно спросить систему расчета в ценах 2006г. Мне лично Витебская экспертиза ответ на этот вопрос дать не смогла
protasssI ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  28 Июня 2008
Репутация: 3  [+] , сообщений: 18 ,  Belarus
надо перевести стоимость ПИР из цен 2006 в 91г при помощи индекса декабря 2005г к 91, исходя из этой суммы определить % по пост от 16.11.2007 и брать его от суммы  ПИР(2006). Уточняла еще в начале ввода цен 2006года  у Минской эксертизы, так принимает и экспертиза г.Брановичи. пока др. постановления нет, пользуемся этим
ПТА ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  30 Июня 2008
Репутация: 7  [+] , сообщений: 296 ,  сметчик проектного отдела, Belarus
я тоже так делаю. перевожу ПИР из 2006г в 1991 индексами (см.прикрепленный файл). потом беру стоимость экспертизы в % из пост №20 от 16.11.07. все.
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  02 Июля 2008
Цитата protasssI:
надо перевести стоимость ПИР из цен 2006 в 91г при помощи индекса декабря 2005г к 91, исходя из этой суммы определить % по пост от 16.11.2007 и брать его от суммы  ПИР(2006). Уточняла еще в начале ввода цен 2006года  у Минской экспертизы, так принимает и экспертиза г.Барановичи. пока др. постановления нет, пользуемся этим
так принимает и экспертиза г.Бреста (в г.Барановичи и г.Пинске находятся ее филиалы)
 koshka   08 Июля 2008
А где можно найти эти индексы, что бы перевести в цены 91?
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  08 Июля 2008
А вот тут посмотрите! А вообще эти индексы находятся в п.9.9 СБЦ 20-2006
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  18 Июля 2008
Проходили недавно экспертизу в Бресте (б-р.Космонавтов, 75/1). Последнее требование -
надо перевести стоимость ПИР из цен 2006 в 1991 при помощи индексов на проектные работы и изыскательские работы, исходя из этой суммы определить % по пост от 16.11.2007 и брать его от суммы ПИР 1991, которую уже почему то надо переводить только по индексу на проектные работы
 Сметы. Разработка, проверка. (в разделе 1002 тем):
Теплые стены БЕЗ утеплителя!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 328, всего 38084(+10) пользователей |
