 Сметы. Разработка, проверка. / Разборка навеса из металлоконструкций
tatsianaNVG ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  21 Сентября 2012
Репутация: 5  [+] , сообщений: 223 ,  Экономист, Belarus
Уважаемые форумчане! Не откажите новичку-"строителю" - подсобите советом! Согласно разработанной ПСД осуществляется разборка навеса из металлоконструкций. По сметам проектной организации материал непригоден к дальнейшему использованию. Соответственно, в сметах применён коэффициент 0,3. Подрядчик выставил акт выполненных работ (не согласован проектной организацией), согласно которому материал - пригоден. Следовательно, в актах применён коэффициент 0,8. Кроме того, если в проектной документации навес разбирается по "запчастям", то подрядчик в актах отразил общую разборку навеса, т. е. вид работ и обоснования существенно отличаются от проектной и фактической. Как быть в этой ситуации?
device ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  22 Сентября 2012
Забраковать акт выполненных работ подрядчика и подсунуть ему под нос утвержденную смету. А если подрядчик правильно отразил все работы в акте, а проектная организация (как иногда бывает) написало какую нибудь белиберду, то создавайте комиссию, вносите изменения в смету.
tatsianaNVG ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  23 Сентября 2012
Спасибочки! Так я и думала. Может, у вас есть ссылочка на нормативный документик, регламентирующий подобные действия? Буду очень благодарна!
⛰Китайцы разрезают горы, чтобы проложить через них дорогу.
Рельеф региона Гуйчжоу делал невозможным строительство трассы, поэтому инженеры в прямом смысле вырезают горные участки.
 Сметы. Разработка, проверка. (в разделе 1018 тем):
🎂Проект-М – вместе на результат уже 13 лет!
От 5 до 90 человек. Проект-М празднует 13-и летите компании. Рассказали как все начиналось.
Кладка блоков без ошибок!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 108, всего 38967(+29) пользователей |
