 Сметы. Разработка, проверка. / реконструкция частного дома
 olesya-teploe   11 Августа 2009
подскажите пожалуйста. сводная смета  на реконструкцию здания (частного дома) которую нужно отдовать в банк, это таже смета на реконтсрукцию зданя в базовых ценах 2006 года,  или же уэте смету еще нужно переводить с помощью коэффициенов в текущие,? а то попросили осметить дом, а я не разу этим не занималась. подскажите пожалуйста. очень нужно. и если есть у какго сметка скиньте, плиз, для образца
пожалуйса помогите, какую все таки смету на отдовать в банк для получения кредита на реконструкцию частного дома? нужно ли счиать смету с налогами или без налогов. дом двух-этажный с подвальным помещением в котором будет кухня, ванная комната и санузел. так то я осмечиваю теплосети и котельные, тут директор предложил осметить реконструкцию его дома, я согласилась. но возникают некоторые вопросы. может кто-нибудь скинет сметку для примера или же у какого-нибудт можно проконсультироваться по телефону. так хочу научиттся осмечивать и квартиры, дома, но спросить не кого.
пожалуйста помогите, пожалуйста.
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  11 Августа 2009
лучше всего узнать в том банке, который будет давать кредит.
По своему опыту (я делал сметы и процентовки для системы отопления, оплата шла через чековую книжку, работы выполнялись ИП) мы делали смету в базисных ценах, к ней делался расчет стоимости в текущих ценах и материалов. Другими словами делалась процентовка, в которой вместо слов "Акт приемки-сдачи выполненных работ" печаталось "Смета". Ну а потом на эту же сумму далалась и сама процентовка, договор подряда с гражданином (заказчиком).
 1ирина1   11 Августа 2009
Смета на новое строительство, реконструкцию, ремонт, модернизацию частных домов для получения кредита в банке  делается в базисных ценах 2006 года полностью, как и обычный проект со своими объектными и сводными. У нас таких домиков было немало.
В банке сами переведут в текущие цены, там есть специальный отдел по кредитованию, они  знают какой индекс применить.
Единственный момент, надо уточнить у заказчика, т.е. у вашего директора, как будут производиться работы подрядным способом (заказчик приглашает для выполнения работ организацию, которая им будет ежемесячно выставлять процентовки со всеми налогами, накоплениями и т.д.) или хозспособом (когда заказчик своими силами ведет строительство). В первом случае заказчик, конечно, много переплачивает, во втором меньше затраты, но больше работы.
Смета при подрядном способе ничем не отличается от других, те же накрутки, а при составлении сметы при хозспособе не берутся плановые накопления и к накладным расходам применяется понижающий коэффициент 0,341(о нем можно подробней почитать здесь https://proekt.by/index.php?topic=7221.0). А еще при хозспособе можно не брать некоторые затраты, которые заказчик скорее всего нести не будет, такие как технадзор, отчисления на ценообразование, госстройнадзор, соцстрах и т.д. (хотя это нигде не прописано, но, если необходимо, логику, думаю, включать можно).
ирина спасибочки, а Вы не могли бы скинуть мне сметы для образца?
а ндс учитывать надо или нет?
Смету вышлю завтра, а про какой НДС вы говорите? В ценах 2006 г. никакого НДС не должно быть.  Потом при переводе в текущие цены применят индекс для объектов, льготируемых по НДС.
значит сметы я составяю как и на "реконструкцию здания котельной" так? в ценах 2006 года, да? и материалы то же?
а если надо делать проценовку, то как, я тоже никода этого не делала? а как мне в программе взять накладные расходы 34.1%. если в программе заложены накладные на новое строительство 159,75, и на ремонт.
 1ирина1   12 Августа 2009
Да
а если надо делать проценовку, то как, я тоже никода этого не делала?.
А зачем вам это? Процентовку будет делать строительная организация, если способ строительства будет подрядный.
Накладные не 34,1%!
Ко всем накладным надо применить понижающий коэффициент 0,341!
...нормы накладных расходов при выполнении строительных и иных специальных монтажных работ без заключения договоров подряда (хозяйственным способом) определяются в размере 34,1 процента к нормам, утвержденным постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 16 января 2008 г. N 1 ...
т.е. общестроительные (сельская местность): 159,7*0,341=54,46%
саетехнические (сельская местность): 167,1*1,15*0,341=65,53% и т.д.
А в программе поставьте их вручную.
 olesya-teploe   12 Августа 2009
ирина, ну скиньте пожалуйста сметки, пожалуйста. у меня реконструкция частного дома в г. Минске. снос старогои причтройка на этом месте нового 2 этажного с подвальным помещением из газосиликатных блоков, кровля металлочерепица. какой состав работпо каждой работе в проекте нет. какие плиыт перекрыти (размеры) тоже нет. короче блин вот взялассь, а теперь отказаться неудобно. помоги пожалуйста. у мнея даже образца смет по реконструкции частного дома нет. Пожалуйста скиньте. Опять же в проекте указано что прокладывается отопление, вк, электрика, а сколько, чего тоже нет. проект ескизный.
ирина помоги пожалуйста
Да вот что-то пол дня не могла на сайт зайти, все время ошибка выскакивала. Это только у меня или что-то с сайтом было? Кстати уже далеко не первый раз.
Смету сброшу завтра, когда на работе буду.
Вот только трудно Вам будет без проекта. Какая у вас общая площадь? Может подберу что-нибудь похожее.
Это не только у вас, у меня таже ситуация со страничкой в нете. Пишу
Сносят пристройку 6,9 м2  и деревян.кухню 11,9 м2. строительство на этом месте двухэтажной пристройки с размерами 4,7м х 7,9м с устройством подвала, устройство комнаты над существующей частью квартиры. на стеи внутриквартирного питевого водопровода оборудовать устройство первичного внутриквартирного пожаротушения. жилые комнат оборудовать автономными пожарными извещателями. жилой дом подключить к инженерным сетям водоснабжения и канализации.
контрсуктинвеы решения: - фундаменты - блоки ж/б для стен и подвалов (только каким размером не указано)
                                      - наружные стены - газосиликатные блоки, толщиной 400мм
                                      - перегородки из блоков ячеистого бетона и эффективного кирпича
                                       - перекрытия - монолитный ж/б
                                       - кровля скатная (металлочерепица по обрешетке) сложная
общая площадь по снб 128,59м2
общая площадь 109,91м2
жилая площадь 74,52м2
площадь застройки 77,51м2
строительный объем 612,10м3
ирина скажите, а какой коэффицинет к метсным материалам для города Минска нужно брать - 1 или нет?
сколько арматуры и какого класса нужно для плит перекрытия?
Ирина спасибочки Вам за помощь, вы уже не однократно меня выручаете
ОК что-нибудь поищу.
Да... вам придется практически самой проектировать, но ничего, будут вопросы, задавайте.
Раз у вас эскизный проект, поступайте так же: берите расценки и материалы не детализированно, а укрупненно, примерно, т.е. на монолитные перекрытия берите расценку, к примеру, Е6-22-8, неучтенной арматуры там - 8,91т на 100 м3, расценку  на арматурные каркасы примените одну, к примеру с204-2900-1, обзовите ее "стоимость арматуры", и примените к ней надбаву н-р с204-4700 "надбавка за сборку пространственных каркасов" и т.д.
Если разработан не детализированный проект, то и смета будет такой же. Все равно по вашей смете никто строить не будет, она нужна только для предъявления в банк.
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  12 Августа 2009
Цитата Irina...:
.... Все равно по вашей смете никто строить не будет, она нужна только для предъявления в банк.
Чтобы обосновать сумму кредита
 olesya-teploe   14 Августа 2009
ирина, спасибо за сметы. может подскажешь, можно ли применить для кровли из метаалочерепицы расценку е12-117-1?
как можно определить сколько нужно устроить енды для кровли (и вообще что это такое, я не знаю), устанвоку коньковых планок для кровли, установку карнизной планки и устройство водосточной системы. и вообще какой состав работ нужен для кровли из металлочерепицы
и какой утеплитель можно взять (стоимость и монтаж) при данной кровле
felix61 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  14 Августа 2009
Репутация: 4  [+] , сообщений: 125 ,  ОАО "Витебскпроектреставрация", Директор, Belarus
Ваша, дамы, переписка здорово веселит.
Я недавно связался с проектом коттеджа и составлением сметы для получения кредита и был не рад, что связался. Банк проверял все объемы в соответствии с проектом и требовал обоснования каждой доски и каждого кг цемента. Кроме того, нельзя забывать, что существует установленный государством лимит стоимости 1м.кв. при строительстве за кредит. Пару месяцев назад он составлял чуть больше 1млн.руб. в текущих ценах. И использовать можно только материалы айчынных таваравытворцау.
 1ирина1   14 Августа 2009
Да, действительно забавно, делать смету по эскизному проекту - это классс...
Я недавно делала смету для получения кредита, так мне из банка сами звонили и просили уменьшить как-нибудь стоимость, бо не укладывались в лимиты, на мой вопрос: "как, все же сделано по проекту и по нормам?", они ответили: "... возьмите подешевле расценки, уберите какие-нить работы, материалы и т.д." - вот вам и сверка сметы и проекта!
Если банк эта документация не устроит, думаю, и проект быстро разработается и смета откорректируется согласно проекту. Ведь смета будет выдаваться за подписью директора, вот он сам и будет ответственность за недоработанный проект.
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  14 Августа 2009
Цитата felix61:
Я недавно связался с проектом коттеджа и составлением сметы для получения кредита и был не рад, что связался. Банк проверял все объемы в соответствии с проектом и требовал обоснования каждой доски и каждого кг цемента. ....
Ну так это в Витебской области всё как не у людей! То экспертиза лютует, а теперь оказывается и в АСБ крышу снесло!
 1ирина1   15 Августа 2009
Посмотрите С104-701-4,  Е12-13-3
 olesya-teploe   15 Августа 2009
ирина, подскажи пожалуйста, у мнея снос деревяннного дома, нужен ли делать возварт материалов, если дом пришел в не годность.? и как дрова (дервео) перевести в тонны.
felix61 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  15 Августа 2009
У-у-у-у как все запущено! Может, вам не позориться, а общаться по телефону? Вес - это объем умноженный на объемный вес (для древесины 650кг/м3). Килограмы в тонны перевести не надо?))))
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  15 Августа 2009
Цитата felix61:
....Вес - это объем умноженный на объемный вес (для древесины 650кг/м3). ....
Не угадали Не 650! В данном случае необходимо просто пользоваться РСН 8.01.104-2007 "Методические указания по применению ресурсно-сметных норм"
3.7 .....
Объемная масса строительных отходов (мусора) определяется по проектным данным исходя из объемной массы разбираемых материалов и конструкций при наличии сведений,  или принимается исходя из следующих справочных данных: объемная масса строительных отходов (мусора) от разбираемых каменных, бетонных, железобетонных конструкций и от отбиваемой штукатурки – 1800 кг/м3; от разбираемых деревянных и каркасно-засыпных конструкций – 600 кг/м3; от выполнения других работ по разборке – 1200 кг/м3.
Зря вы так.
Я просто не так выразилась, (Вес - это объем умноженный на объемный вес)-  я знала. на самом деле я хотела уточнить объемный вес для древесины, вот и все.
.... вот и все.
Не плачь, девчёнка! Пройдут года! /далее по тексту одной известной советской песни/
Кто-то же должен задавать вопросы, чтобы на них отвечали. Может быть и другие узнают новое, но никогда в этом не признаются
Думаю в вашем случае возврат материалов можно не брать. Материалы от разборки будут и так в собственности частного лица и никому по акту передаваться не будут.
Не волнуйтесь, мы и так знаем, что вы очень умный...
только слово килограммы пишется через две буквы М /Язва/
P.S. относится к этому сообщению
Цитата felix61:
..... Килограмы в тонны ....
Спасибочки всем за помощь . Я же говорила, что смету на реконструкцию жилого дома, я составляю впервые. Поэтому у меня много к Вам вопросов. Ведь надо как-то учится и получать опыт. А как иначе...
svetasiks ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  03 Июня 2010
Репутация: 83  [+] , сообщений: 389 ,  Belarus
Irina... Пожалуйста, вышлите мне тоже сметы для кредита. Может еще у кого есть? Очень нужно! Меня интересует, есть ли у банков требования по оформлению, какой перечень документов нужен (локальные сметы, ведомости ресурсов и т.д.?) И по вашему опыту, подскажите, стоит ли вообще браться за эту работу!
Таня Dell ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  03 Июня 2010
Репутация: 93  [+] , сообщений: 290 ,  начальник ПТО, cтаж: 21 лет Belarus
И мне, если можно tanya_dell@tut.by
⚠️Масштабная проверка строек Госстройнадзором!
Плохо выполненные консоли будущего здания в Гродно могли не выдержать нагрузки второго этажа. И не выдержали. К счастью, лишь в ходе испытаний.
 Сметы. Разработка, проверка. (в разделе 1016 тем):
Подработки и вакансии (всего 62):
Кладка блоков без ошибок!
БСЦ: Авторский надзор в строительстве.
РУП «БЕЛСТРОЙЦЕНТР» приглашает 28 августа на семинар «Авторский надзор в строительстве».
ГК МАСС предлагает сервис подготовки к экзаменам в Белстройцентр — наш имиджевый продукт с безлимитным тестированием.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 198, всего 38875(+15) пользователей |
