Сметы. Разработка, проверка.
/ Ремонт бетонного пола.
Cerber81
04 Декабря 2019
Здравствуйте, подскажите пожалуйста. Промышленный пол 200 квадратов нужно сделать ровным, минимальный перепад 2 см а вот максимальный 10 см, что можете выровнять это? Если бетон ложится мин слой 4-5 см а обычная стяжка максимум 7 см.
Сметы. Разработка, проверка. (в разделе 1070 тем):
