 Сметы. Разработка, проверка. / резка металлоконструкций
 И.И.Делец   02 Апреля 2013
Подскажите пожалуйста, какая расценка в базе 2006г. наиболее корректно подходит к газовой резке листового металла толщиной
6мм при демонтаже металлоконструкций резервуаров - отстойников.
 Олег К   03 Апреля 2013
Мне кажется, что из ремонтника, Р5-18-1, Ручная газовая резка при толщине металла до 10мм.
 Сметы. Разработка, проверка. (в разделе 1076 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 972, всего 40739(+17) пользователей |
