 Сметы. Разработка, проверка. / РСН 8.06.109-2011
Aliaksei ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  15 Ноября 2011
Репутация: 14  [+] , сообщений: 86 ,  ОАО "БЕЛЭНЕРГОСВЯЗЬ", Заместитель начальника центра проектных работ, cтаж: 17 лет Belarus
Кто-нибудь держал в руках "Методические рекомендации по определению потребности в материалах и конструкциях в составе проектной документации" РСН 8.06.109-2011, утвержденные приказом МАиС от 06.10.2011 г. N336? О чем там?
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  15 Ноября 2011
О рекомендациях по определению потребности в материалах и конструкциях в составе проектной документации. Это очевидно
Вот текст приказа:
ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
6 октября 2011 г. N 336
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ И КОНСТРУКЦИЯХ В СОСТАВЕ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА СТРОИТЕЛЬСТВО И ВНЕСЕНИИ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ В СБОРНИКИ РЕСУРСНО-СМЕТНЫХ НОРМ, СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН ЭКСПЛУАТАЦИИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ
Рассмотрев предложения Межведомственной комиссии по ценообразованию в строительстве, образованной при Министерстве архитектуры и строительства Республики Беларусь и Министерстве экономики Республики Беларусь (протоколы от 23 августа 2011 г. N 9 и от 23 сентября 2011 г. N 10), ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Методические рекомендации по определению потребности в материалах и конструкциях в составе проектной документации на строительство (РСН 8.06.109-2011) согласно приложению 1 к настоящему приказу.
2. Внести в сборники ресурсно-сметных норм на строительные конструкции и работы, на монтаж оборудования, в Сборник сметных цен эксплуатации строительных машин и механизмов в базисном уровне цен на 1 января 2006 г., утвержденные приказом Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 12 ноября 2007 г. N 364 "Об утверждении сборников ресурсно-сметных норм для составления сметной документации в базисном уровне цен на 1 января 2006 г.", дополнения и изменения в соответствии с приложением 2 к настоящему приказу:
2.1. в Сборник N 5 "Свайные работы. Опускные колодцы. Закрепление грунтов" (РСН 8.03.105-2007) по следующему виду работ:
срубка (скалывание) голов железобетонных свай сечением до 0,4 x 0,4 м гидравлической навесной установкой TAETS type 4.4S Е5-140-1;
2.2. отдел 1 "Трубопроводы технологические цеховые" Вводных указаний технической части Сборника N 12 "Технологические трубопроводы" (РСН 8.03.212-2007) дополнить подпунктом 1.9 следующего содержания:
"1.9. Нормы и расценки группы 121 применяются при монтаже цеховых и межцеховых технологических трубопроводов.";
2.3. раздел 14 "Машины для свайных работ" Сборника сметных цен эксплуатации строительных машин и механизмов (РСН 8.06.100-2007) дополнить позицией следующего содержания:
¦М141800¦Экскаватор на гусеничном ходу гидравлический               ¦42320¦2882¦1¦
¦            ¦CAT-320DL с гидравлической навесной установкой TAETS¦          ¦       ¦ ¦
¦            ¦type 4.4S        ¦         ¦       ¦ ¦ ";
2.4. изменения в Сборник N 12 "Технологические трубопроводы" (РСН 8.03.212-2007) по следующему виду работ:
трубопроводы из полиэтиленовых труб с применением готовых деталей Ц12-121-1 - Ц12-121-9.
3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 ноября 2011 г.
4. Поручить РУП "Республиканский научно-технический центр по ценообразованию в строительстве" (Пурс Г.А.) обеспечить проведение анализа утвержденных в соответствии с пунктом 2 настоящего приказа ресурсно-сметных норм в течение IV квартала 2011 г., и по результатам проведенного анализа, при необходимости, в установленном порядке подготовить предложения о внесении изменений в указанные нормативы.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя Министра Архипову И.В.
Министр А.И.Ничкасов
Спасибо, но это я уже читал. Возможно у кого-то уже ЕСТЬ в бумажном (вряд ли в электронном) виде данные МР...
вся надежда на Пуму
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  03 Января 2012
Репутация: 2870  [+] , сообщений: 15 507 ,  Belarus
Очень хочется посмотреть РСН 8.06.109-2011, может уже есть у кого?
Puma_XIII ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  08 Мая 2012
Репутация: 777  [+] , сообщений: 437 ,  Belize
ага. есть вроде........ (кнiжка як кнiжка - 84 старонкi) приезжайте вместе глянем
 Олег К   12 Июля 2013
РСН 8.06.109-2011 Методические рекомендации по определению потребности в материалах и конструкциях в составе проектной документации на строительство.
*  РСН 8.06.109-2011_мет. рекомендации.zip (184.59 Кб - загружено 413 раз.)
 Сметы. Разработка, проверка. (в разделе 1002 тем):
Теплые стены БЕЗ утеплителя!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 173, всего 38085(+10) пользователей |
